Mam MMDS antenu, ide mi signal a po case sa akoby rozladil a strati sa. K tej MMDS antene mam aj adapter ktory dava cca 24V DC. Bola by to chyba napajania ? Meral som aj odpor koaxu ktory je zapojeny v konvertore, multimeter mi na rozsahu do 200Mohm ukazal 1 cize mimo rozsah.
Naposledy upravil Puma17 dne st duben 16 2008, 19:30, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 03, 2005 Příspěvky: 2057 Bydliště: někde mezi Brnem a Prostějovem
Zaslal: st duben 16 2008, 17:43 Předmět:
Kondik ma pravdu.
V MMDS konvertoru je navic stabilizator toho napeti. Tenhle problem muze byt zpusoben dvema vecmi - blbe funguje PLL , vetsinou vadny IO a oddelovaci tranzistor co snima signal z LO a jde na delicku. Vetsinou u anten typu vrtak, kulaty tistak.
Jednou jsem resil tento problem u MMDS konvertoru co byl v externi krabici, vypadaval oscilator - proste zmizel signal, neodladil se, jen vypadl signal na vsech kanalech. Zavadu zpusoboval tranzistor ve smesovaci.
Zaslal: st duben 16 2008, 17:44 Předmět:
Takovej mokrej strom, to je pro MMDS konečná
Jinak nepíšeš, co máš za typ, jestli máš něco originál nebo bastl. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 17:46 Předmět:
jankop napsal(a):
Záves... no na něco se to musí zavěsit
Není 24V příliš mnoho? Kdysi jsem držel originál napaječ na 15V.
Vetsina tech konvertoru ma stabilizator na tusim 12V, adaptery k tomu byly ledasjake, min.bylo 18V naprazdno, spotreba byla kolem 400mA,ale to uz si moc nepamatuju, unas je to uz hezkych par let mimo provoz a konvertor tu mam jeden predelanej na mereni Wifi. Myslim, ze 24V muze byt.
RadekB vie o čom píše.
Pre Jankop - to je jedno aké napätie tam pošle, je tam stabilik (v konvertori). Radek to popisal presne a pre Puma17 na oprave zavesu by som sa v tvojom pripade nechytal. (Neviem odkial si, ale si z okolia TO poradim ti kolegu ktory ti to opravi.
Ja som z okolia KE, ma zmysel opravovat ten zaves ? Nechapem ako sa to mohlo stat.
Zaslal: st duben 16 2008, 19:13 Předmět:
Puma17 napsal(a):
kondik napsal(a):
Oprava je otazkou cca 40minut, musis mit vybaveni pro mereni do 3GHz. U vas tam na to jeste neco jede ?
Ve tvem pripade spis sezen starsi, celkem hromadne to vsade konci. Treba po Brne je toho po strechach milion, ale na Slovensku se tusim vysilalo v trosku jinem pasmu.
Zaslal: st duben 16 2008, 19:19 Předmět:
Brno jelo 2.1-2.3Ghz, Slovensko tuším 2.5-2.7Ghz.
Samo se to snad nepos*re, nejspíš do toho teče voda, maximálně se v létě upeče stabilizátor - nebo se to kazí i jinak ? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: st duben 16 2008, 19:28 Předmět:
ZdenekHQ napsal(a):
Jo, ty rozsahy sedi, ted jsem to taky nasel
Ono se to moc nekazi, co me proslo rukama, tak vetsinou mechanicky poskozeny, ale to spis proto, ze mamlasi z KabelNetu to lepili izolackou na kdejakou tyc, pak tu upadlo a viselo to jen na kablu, ve vetru to platilo o stozar, neco povolilo, natekla voda a .........
Jinak klasika - prepeti pri bourkach (vstupni fet, smesovace nebo PLL, obcas vse). Stabilizator se vetsinou neupece, ono venku na strechach to celkem v pohode i v horkym lete ochlazuje vzduch a az na ten pripad vyse do nich ani nezatika, byly delane celkem poctive.
