eagle dvojstranna doska
Split
Založen: Dec 02, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 14:31    Předmět: eagle dvojstranna doska Citovat
vyrabam jednu dosku a nevyhnem sa tomu aby nebola obojstranna ale stve ma ze eagle to proste vyuzije a nahadze plno tenkych ciar s plno dierkami na prepojenie oboch stran...ktorym nastavenim sa nastavi hrubka ciary, vzdialenost ciary od objektu a medzi ciarami a maximalny pocet prepojok medzi vrchnou a spodnou stranou dosky?
Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 18:51    Předmět: Citovat
Chceš EAGLOVI zakázat propojky mezi stranami desky?To by bylo nemoudré
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Ty routujes oboustranny desky? Ses sebevrah. Autorouter v eaglu je uplne na to hnedy a smradlavy. Navrhuj rucne, to je moje doporuceni.
Propojky nastavit nejdou(celkem blbost), ale zbytek se nastavuje v routovacich pravidlech. Pokud se nemylim, tak Tools-DRC.
Split
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 20:06    Předmět: Citovat
no jo ale ked inu moznost nemam?ono by to nebolo zlozite ale je tam 7107 a ta to dost komplikuje
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:14    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Myslím, že by se tomu čemusi v Eagle ani nemělo říkat autorouter.
stepa
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:19    Předmět: Citovat
to tandel: mozna v uvozovkach by se to snest dalo. Ta parodie autorouteru nedovede zoptimalizovat ani zapojeni o 10ti soucastkach
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 22:27    Předmět: Citovat
Autorouter jsem naposledy pouzival pred asi 15-ti lety ve Ferdovi Mravencovi. Od te doby radsi jedu ruco, je to jistejsi. Taky jsem byl ze zacatku unesenej, co mi to usetri prace, ale nestoji to za to.
Sunmay
Založen: May 09, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 17:03    Předmět: Citovat
já vždy navrhnu schéma pak dám autorouter, abych se zasmál a navrhnu to ručně, ale třeba to jednou výjde.
Jak sem se dostal k elektrotechnice? No to je jednoduché, kdy sem byl malý měl sem strašně moc rád stavebnice a to mi zůstalo ... a řekněte mi, která stavebnice má víc součástek Very Happy
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Zobrazit autorovy WWW stránky Yahoo Messenger MSN Messenger
stepa
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 17:23    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Laughing to me pobavilo. Presne to vystihuje funkcnost autorouteru.
Mendor
Založen: Apr 16, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 16 2008, 16:03    Předmět: Citovat
Sunmay napsal(a):
Souhlasím s tebou, já i to schéma vynechávám a kreslím rovnou desku.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 20:22    Předmět: Citovat
Dobrý večer,
omlouvám se, ale nemůžu to najít.
Jak nastavit tlouštku cestiček v autorouteru?
Navrhuji po několika letech další destičku v Eaglu a nějak nedokážu autorouter přinutit, aby navrhoval cestičky s požadovanou tlouštkou. Takže konkrétně mi kreslí spoje tlusté 0,254mm zatímco bych chtěl třeba 0,6mm.
Když to potom změním globálně na celé desce, tak mi pochopitelně nastanou kolize vzdálenosti plošek.
Verzi mám letitou 5.6.0
Asi už jsem to někdy uměl nastavit, ale dneska nějak posledních pár let nemám svůj den. Možná jsem tehdy každý spoj ručně editoval na tlutší, ale moc se mi to nezdá.
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 20:26    Předmět: Citovat
Je potřeba ty spoje "roztřídit" a každé třídě pak nastavit požadovanou šířku.
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne prosinec 02 2018, 21:03    Předmět: Citovat
Bohužel netuším pomocí čeho a v jakém menu.
Potřeboval bych ještě poněkud podrobnější návod typu: EDIT -> CHANGE ->....
Je to v EDIT -> Net classes?
EDIT: Tak asi jo! Díky!.
