nemam ked to dam na ten druhy pin tak napatie mam iba 150V a zhavenie 5,2V tak to je to 240V vinutie ja to mam zapojene dobre ale trafo je asi dobre inak by sa zohrievalo ja neviem som uplne v pi..
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1808 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: st duben 16 2008, 7:33 Předmět:
Tipoval by som nieco z tohto:
- nemas spravne zapojeny primar (aj ked si to skontroloval, skus este raz; kolko namerias na vyvodoch 1-2; 3-4; 4-5?)
- na trafo neprivadzas 230V
- merak nemeria spravne
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: st duben 16 2008, 21:04 Předmět:
Primergy napsal(a):
Ze zásuvky ti leze jenom 225V, jo? Já tu mam 236V. Asi jiný kraj, jiný mrav... a frekvensi máš 50Hz? Co používáš za měřáky?
S tím napětím ze zásuvky to možné je, že máte každý jiný údaj. Záleží kde a kdo je jak daleko od trafa. Ten kdo je někde dál, nebo na konci, má spíš nižší napětí a ten, kdo je blíž trafa mívá přepětí. Oni elektrikáři přidávají o nějaké procento na trafu, aby pokryli ztráty na vedení, hlavně v zimě. Na koncích vesnic, měst jsou někdy dosti velké poklesy a lidi pak řvou a ti co jsou moc blízko, tak řvou také, že mají díky přidání napětí, zase moc _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: st duben 16 2008, 21:12 Předmět:
Ty 4V anodovyho bych nehrotil...to ti bude kolisat se siti...na Slovensku mate taky asi toleranci +-10%...to uz ti dela +-23V na primaru, na sekundaru ti to udela o par voltu mene. U toho zhaviciho ti to bude litat o desetiny...jako to mas ted. Podle me to je normalni stav. Nehlede nato, ze mas doma spise podpeti od normalu.
ad distibucni sit: dost take zalezi, jestli je pobliz nejaka firma/fabrika, nebo neco podobneho...to jenom na doplneni
Zaslal: st duben 16 2008, 21:27 Předmět:
stepa napsal(a):
Jojo, to je fakt. Ale pokud si to ještě pamatuji, tak nejvíc to zlobí v zimě a večer, je větší spotřeba, tak i větší poklesy napětí. Také bylo staré vedení, ještě na sloupech z dob krále Klacka Já jsem hned vedle trafa a já spíš dřív měl problémy s přepětím, odcházely žárovky a zlobila TV. Měl jsem za doby 220V v zásuvce 245V - 250V. Tehdy se mi podařilo dokopat elektrikáře, aby to sundali na trafu, že máme doma velké přepětí a když to sundali, byl klid. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
No dobře, ale myslím, že Music70 je ještě z dob 220V sítě. Tak to trafo by mělo být na to navrženo. Chtělo by to seriózní měření při jmenovitém proudovém zatížení všech vinutí.
Nezdá se mi, že by naši konstruktéři nedokázali v minulém století navrhnout síťový transformátor. To o těch současných tvrdit nemůžu.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
