motorek z auticka a 9V baterie
lookin
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 14:36    Předmět: motorek z auticka a 9V baterie Citovat
Preji pekny den,
mam takovy lamersky dotaz. Mam motorek z auticka, kde jel na 2 monoclanky. Chtel bych ho pouzit v necem jinem, ale jsem znacne omezen rozmery krabicky a tak jsem chtel pouzit obycejnou 9V baterii. Jenze motorek nejede... Zjistil jsem, ze na ploche baterii tece motorkem cca 140 mA (a toci se), zatimco pri pripojeni na 9V baterii jen cca 2 mA (a nejede).
Nevite, jak zprovoznit ten motorek s 9V baterii? Diky
anonym
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 15:24    Předmět: Citovat
je to prosté - ta 9V baterka je vybitá
MiLe
Založen: Oct 18, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 15:26    Předmět: Citovat
nemoze byt problem v tom, ze je rozdiel 3V a 9V? Nemas ten motorcek uz odpaleny? Ale to by tam asi netiekli ani tie 2mA. Skus tam dat stabilizator na 3V a musi to chodit! Ak je ten motorcek este zivotaschopny...
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 17:22    Předmět: Citovat
Anonym napsal(a):
A nebo vadná, napětí dává 9V ale naměkko.
jopein
Založen: Jul 07, 2005
PříspěvekZaslal: st listopad 16 2005, 18:46    Předmět: Citovat
pokud je to klasická destičková 9V baterka tak ti 140mA nedá ani náhodou. Dej tam radši dva tužkové akumulátory, dělají se běžně kolem 2000 mAh a to by mohlo stačit.
nekmil
Založen: Mar 06, 2005
PříspěvekZaslal: čt listopad 17 2005, 3:56    Předmět: Citovat
destičková 9V baterka je určena na proud tak kolem 10 mA max.
