motorová píla HECHT 945
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 13 2008, 21:41    Předmět: Citovat
stasek napsal(a):
Radku, díky moc, hned zítra na to vletím, vůbec nevím, že víčko benzínový nádrže má nějakej přivzdušňovací ventilek, nikdy jsem si ničeho nevšiml ale logicky by tam měl být.
Že to je ten ventilek poznáš tak, že když pila chcípne, otevřeš víčko nádrže, aby tam mohl vniknout vzduch. Pila pak zas chvíli běží. Při opatrném povolování je často vidět a slyšet, že se okolo závitu víčka přisává vzduch.
ado1122
Založen: Aug 14, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 14 2008, 19:44    Předmět: Citovat
borci,nedalo mi to pokoj,síce po dôkladnom prečistení a prečistení paliv.filtra nič,až po výmene to beží,ako má,,,,,,pravidlo č.1: nečistiť "MENIŤ".ešte raz dakujem každému... dík,dík,dík
