Ahá, tak to se bude lišit zpětnou vazbou a podobně.
Pokud tim zesíkem budeš zvučit garáž nebo místnost kde máte zkušebnu, tak bych to ani moc neřešil.
Kdybys to řešil s elkami KT88, tak už bych se o tom začal zmiňovat.
zase mam problem mam na stole dalsi zesik a sere ma zhavenie trafo pouzite z music 70 mam taky problem ze z trafa na hlavnem vinuti pro zhaveni mi ide iba 6V a po zatazeni 5,7V a mam asi podzhaveny zosik alebo co a to druhe vinutie mi dava 6,5V bez zataze jak mile nan dam 3ECC83 tak tiez to klesne na 5,7V
poradte ci mozem zhavit tak tie lampy a ze kde je chyba ked ide iba z trafa 6V?
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2492 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: po duben 14 2008, 16:50 Předmět:
valla napsal(a):
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> este aj to ze tam nemozem dovinut pomocne vynutie lebo tam nieje miesto zavadzaju tam tie skurvene plechy
plechy vysekat,droty odmotat,a pekne do zberu
chlapi nemoze to byt medzizavitak???
<img src='modules/Forums/images/smiles/icon_ignore.gif' alt='obrazek_cenzura' border='0' /> zase mam problem mam na stole dalsi zesik a sere ma zhavenie trafo pouzite z music 70 mam taky problem ze z trafa na hlavnem vinuti pro zhaveni mi ide iba 6V a po zatazeni 5,7V a mam asi podzhaveny zosik alebo co a to druhe vinutie mi dava 6,5V bez zataze jak mile nan dam 3ECC83 tak tiez to klesne na 5,7V
Valla, ty se mi snad zdáš. Předně si to trafo zkontroluj. Žhavicí napětí naprázdno by mělo být vyšší než 6V. Zapni ho naprázdnou a kontroluj jestli se nehřeje vinutí. Pokud je tam mezizávitový zkrat, tak to poznáš - bude se to hodně hřát. Měl bys také změřit proud v primáru - při zapojení naprázdno.
Jinak trafo z Music 70 má dvě žhavicí vinutí. Jedno je pro jednu ECC85 - Ižhav. - 0,435A. Tři ECC83 potřebují 0,9A, to je 2x tolik, tak se nediv, že ti toklesne na 5,7V ty jelito. Dále - jakým proudem zatěžuješ to druhé žhavicí vinutí? To je schopno dát proud max. 3,5A. Jestli z toho taháš víc, tak se nediv. Musíš trochu přemýšlet a taky trochu číst v datashitech (no spíš hodně přemýšlet a hodně číst).
Jak máš zapojen primár? Díval jsem se na to trafo a ono může být zapojené i na 240V. Originál volič napětí sice umožňuje nastavení pouze 120V a 220V, ale pokud ho tam nemáš a máš propopojky přímo na trafu, tak jsi klidně mohl zapojit vinutí na 240V.
Primár na 120V - jeden přívod jde na 1 a 3, druhý přívod jde na 2 a 5.
Primár na 220V - jeden přívod na 1, druhý přívod na 4, propojka 2-3.
Primár na 240V - jeden přívod na 1, druhý přívod na 5, propojka 2-3.
