Jenže napětí v propustném směru nemá nic do činění se Zenerovým jevem. Ten "probíhá" ve III. kvadrantu charakteristiky diody. Označovat stabilizační vlastnosti diody v propustném směru za "zenerku" lze jen v hovorové terminologii za důsledného použití uvozovek. Tebou zmiňovaná použití diody jako stabilizační jsou samozřejmě notoricky známá. Jen bychom je neměli spojovat se Zenerovým jevem.
Diody 5 a 6 nemají se zenerovým jevem nic společného. Posunují napětí báze tranzistoru o 2x 0,7V, což je napětí každé křemíkové diody v propustném směru.
Jde tu jen o pochopení správné terminologie. Tvoje věta:
Zenerov jav predsa vzniká na druhom kolene - v priepustnom smere - a u kremíkových je to cca 0,7V, u Ge asi 0,5V.
musela vyvolat tuto O.T. diskusi.
A ještě si neodpustím poznámku: Kdyby to bylo jak píšeš, pak by dioda KZ260/5V6 měla dvě Zenerova napětí: 5,6V a 0,7V. Absurdní.
Zaslal: ne duben 13 2008, 8:10 Předmět:
Iste, mea culpa.....
ako to po sebe čítam, .. nno myslel som to inak, ako je to napísané. Ale nech uvediem čokoľvek, bude to vyzerať iba ako výhovorka. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
