Zaslal: so duben 12 2008, 20:24 Předmět:
Tu máš aj vzorec. Musíš použiť aj rezistor, ktorý je hore bez označenia. Za Uref dosadzuješ hodnotu 2,5V, Iref volíš 2-4uA, Iz je max 1 mA. Z toho a z napätia zdroja si vypočítaš hodnotu rezistora bez označenia.
Napětí zenerky je dáno vztahem U=(1+R1/R2)x2,5
Z toho pro U=4V vypočítáš poměr R1/R2=0,6.
Znamená to, že např. když zvolíš odpor R1=1K, tak R2=1,66K. Srážecí sériový odpor vypočítáš z potřebného proudu (1 až 100mA - tady se jandu poněkud upsal) a rozdílu napájecího a Zenerova napětí. Pro Unap=12V a U=4V/20mA je sériový odpor R=8/0,02=400Ohmu.
