Zaslal: čt listopad 10 2005, 20:56 Předmět: Positiv 20 a teplota
Měl bych dotaz:
Mám sprej na vytvoření fotocitlivé vrstvy na plošnák Positiv 20. jeho výrobce uvádí, že zasychá při teplotě 20°C 24 hodin a při 70°C 15 minut.
Napadlo mě nastříkaný plošňák dát do pekáče,přikrýt ho a vložit do el. trouby předehřáté na oněch 70°C. Jen mě zajímá zda tím nic nepokazím?
Nebo jaké máte vy zkušenosti se zasycháním tohoto spreje.
Díky za odpovědi
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5674 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: pá listopad 11 2005, 12:09 Předmět:
Pokud to je trouba v kuchyni, tak ti to nedoporučuji, příšerně to smrdí.
Já používám starý gril, který přikryju krabicí kvůli světlu a suším to v garáži. Pokud se ti podaří nastříkat silnější vrstva, je 20 minut málo. Nechávám to pro jistotu 1 - 1a1/2 hodiny.
Ano Funguje to!
Ja to vsetko robim vo fotokomeore (mala kutura 1*1,5m u nas doma za zachodom vecer pri otvorenom okne).
Nastriekany plosak polozim na ohrievac (taky 2000W s vrtulov co sa pouziva na ohrievenie izby). Ohrievac mam na stole, na nom plosak a do 15 minut mozem osvecovat.
V trube to nerob je tam od 100-250stupnou zhorala by ti foto vrstva. Fenom by si zasa rozfukal neuschnutu farbu. Ja fukam teply vzduch odspodu dosky.
Založen: Nov 23, 2004 Příspěvky: 18 Bydliště: Tábor
Zaslal: po listopad 14 2005, 13:56 Předmět:
Sušení pomocí větráku s teplým vzduchem bych nedoporučoval, u positiv 20, který se chlubí novou a rychleschnoucí a bůchvíjakou recepturou se udělají "bublinky", či spíš "kolečka", ostatně si to můžeš vyzkoušet, já prošel vývojem od horského sluníčka u kterého namísto tlumivek jsou takové ty tepelné zářiče, nejdřív sem to tim usušil a pak osvítil, přes fén s čas. spínačem atd., v současnosti na malé destičky používám obyčejnou barevnou žárovku (barva propouští minimum UV, ona žárovka sama o sobě toho UV moc nemá), jelikož jak známo žárovka víc topí, než svítí a na větší desky používám taktéž topné těleso z grilu umístěné v hliníkové "vaničce", suším cca.:20-30min, po sušení je dobré nechat desku vychladnout, i zaschlá pozitivka má občas po zahřátí tendenci lepit se na folii.
BTW.: Fakt to smrdí
Uff to byl ale dlouhý vzkaz...hodně štěstí při tvorbě DPS
Můj první pokus dopadl bohužel neúspěšně.
Na susešení jsem použil topné tělísko (teplota víc jak 200°C) a na to jsem položil hrnec s plošňákem. Odešel jsem a po 5minutách jsem nestačil zírat.
Smrad jak v Cařihradu a o desce ani nemluvím
Prostě to shořelo
Můj druhý pokus mě čeká teď a sušení zatím nechám na pokojovou teplotu a obrním se velkou trpělivostí. Alespoň do pokusu číslo 3.
Díky všem za příspěvky
Zaslal: st listopad 16 2005, 10:05 Předmět:
tominekk: Pravidlo č. 1 když děláš plošňáky poprvé a "na zkoušku" nikdy neodcházej!!! Pravidlo č.2 použij jen malý kus cuprextitu na který osvítíš, třeba svoje jméno napsané na kusu folie(to dělám já) zjistíš tak pokusem/omylem čas na osvit, na vyvolání, na vyleptání, jestli máš správně "ostrou vývojku" atd... a pak už víš kdy a na jak dlouho můžeš odejít
Zaslal: st listopad 16 2005, 10:07 Předmět:
jo eště jedna věc, jestli máš v místě kde děláš plošňáky ústřední topení, tak destičku po nástřiku nech tak 5minut zaschnout, pak ji opatrně dej na topení a za hodinu máš zashlou positivku jako prd.
