Před rokem se mi rozbila tahle tiskárna ( teflonová fólie) rok mi tu stála než jsem sehnal novou přo skládáná dohromady mi přebývá plechové U s označením RC1-2075 netušíte prosím někdo kam patří? [/img]
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: pá duben 11 2008, 19:49 Předmět:
Ak dobre vidím, je to vodič na statické "nabíjanie/vybíjanie" náboja na fotocitlivom valci _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: pá duben 11 2008, 20:18 Předmět:
U tej presne nevie, ale malo by to byť "zasunovateľné" do zásuvky na jednej stane valca - na druhej sa upevňuje skrutkou. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Založen: Jul 16, 2007 Příspěvky: 4247 Bydliště: u HK
Zaslal: so duben 12 2008, 11:43 Předmět:
ano má označení 302 , bohužel stejně se mi nepodařilo najít kam ten plech patří, je hladký tak myslím, že bude nějaký vodící, bohužel dokumentace zná jen pec jako modul ( inu HP) a tak tam není bližší výkres
Pro jistotu jsem rozdělal HPLJ1010, abych sem nepsal bludy, ale to železo se tam nevyskytuje. Ve fixačce není, tu jsem rozebral a nikde jinde jsem ho taky neviděl.
Zaslal: so duben 12 2008, 19:57 Předmět:
moisidis napsal(a):
nepletete si fotoválec s něčím jiným?
má ten drát na desce označení J302?
Laserové tlačiarne na rozdiel od atramentových využívajú efekt fotovalca - teda HP L1xxx, L2xxx. A k tomu je potrebné pred prenesením kópie obraza predlohy zbaviť fotovalec od predošlého obrazu - tzv. vytvoriť rovnaký potenciál nábojov na celej jeho ploche. K tomu sa používa statická elektrina vyššieho napätia. Je to realizované tenkým vodičom z tvrdého kovu vedeného pozdľž fotovalca v práve takom kovovom válovčeku. Na valci je jeden prívod vodiča, nad ním je ten drôtik pripojený na druhý koniec vodiča. Polaritu si už žiaľ nepamätám.
Podľa mňa to tam patrí a bez neho bude tlačiareň tlačiť iba mazanec. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Klasická primární corona tvořená drátem už se v laserových tiskárnách nepoužívá. OPC válec se nabíjí pomocí nabíjecího válečku a ten je u kazety Q2612A přímo vevnitř v tonerové kazetě. Je to 'guma' na kovové ose.
Stejně tak už se nepoužívá transfer corona, místo ní je tam transfer roller.
Navíc drátová corona byla z tenčího plechu a vypadala jinak.
Mně spíš trochu vrtá hlavou jestli ta věc do té tiskárny vůbec patří
Zaslal: so duben 12 2008, 21:11 Předmět:
no podle čísla na ní vyražené , je to okolo těch dílů které se tam podle part listu vyskytují. Bohužel před rokem kdy mi ta zapékací podložka odešla nabízeli pouze celou pec za nehorázné peníze, teď už jsem sehnal jen ten teflonový válec ale bohužel jsme nechal tiskárnu rozšroubovalou v krabici, tak že by se tam nic, nemělo připlést navíc ( teoreticky) . Bouhužel v manuálu, je pec jako blok. A nikde mi nepřijde logické uchycení tohou U plechu. Je přitom těžký masivní. Tak si říkám, že tam asi k něčemu přece jen byl
Zaslal: ne duben 13 2008, 7:01 Předmět:
moisidis napsal(a):
Ako to čítam, tak mi svitlo, že som to videl pri rozobratej kazete tonera. Máš pravdu. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Omlouvám se za dezinformace, fixační film jsem nesundával a proto jsem si toho nevšiml. Mohlo mě to napadnout, u starších HPček to tam je taky, ale skleróza je svinstvo
