Založen: Jun 07, 2004 Příspěvky: 1273 Bydliště: Púchov , SLOVENSKO
Zaslal: pá duben 11 2008, 10:28 Předmět:
Brzda napsal(a):
tak sem dneska zkousel tisknout predlohu na barevny lepici papir a lepidlo na nem obsazene se me uplne zpeklo a zhrudkovatelo, tim padem se to vsechno rozmazalo a predlohu sem mohl vyhodit. Nevite cim by to mohlo byt?
Mal si ten papier od firmy STEPA ?
S ním to funguje. _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
Zaslal: pá duben 11 2008, 11:57 Předmět:
Neboj, my to Bursíkovi neřeknem, že tajně kácíš chráněný stromy a vyrábíš z nich superpapír. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
To je proto, ze papir byl "vyzehlen" v peci, ktera je v tiskarne. Nektere tiskarny topi min a nektere vic, z tech je ten nalepovaci papir pak nepouzitelny. Zkus tisknout na nalepky, nebo na jakykoli jiny hodne voskovany papir. Samotne lepidlo je v tomhle procesu k nicemu, jde pouze o podklad, ke kteremu nesmi toner po jeho zahrati prilnout. Ja jsem toto vyresil tak, ze jsem vyndal pec z tiskarny a tim tisknu pouze naneseny toner na papir (jde z papiru setrit) a po nazehleni se na DPS prenese 100% toneru.
Zaslal: pá duben 11 2008, 12:23 Předmět:
stepa napsal(a):
SMITH napsal(a):
S ním to funguje.
Ja zadne papiry nevedu, ne ze me budete kontaktovat
Ha ...to som ti teraz pekne zavaril _________________ Nikdy neříkejte, že něco nejde, protože vždy se najde blbec, který neví, že to nejde, a udělá to !
tak sem to zkusil prezehlit na dps, na jedne strane se mi to speklo a uprostred se to odlepovalo a na druhe strane to drzelo jako pribity , tak deme zkusit dalsi pokus.
Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: pá duben 11 2008, 16:26 Předmět:
ja teraz riesim dilemu s obojstrannym plosakom..neviem ci mozem naraz obe strany nazehlit alebo najprv jednu a potom druhu _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4496 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: pá duben 11 2008, 17:48 Předmět:
Chlapi a co zkusit tisknout na podkladový papír od samolepících tapet. Ten je relativně silnej a ta strana po tapetě bych řekl, že má přímo ideální vlastnosti pro naše účely. Zkouším podkladový papír po samolepících štítcích co máme v práci. Jde to z nich dost dobře a silně mi připomínají ten podklad od tapety. Někde mám nějaký zbytek tapety, ale nemohu ho najít abych to vyzkoušel. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Můžeš, už jsem to takhle dělal. Vezmu předlohu z jedné strany zažehlím. Předloha se trochu přilepí. Otočím DPS a nažehlím další předlohu. Obě jsou přilepené a pak je stačí přežehlovat tlakem, aby se toner obtiskl.
hafca: tak ho najdi a vyzkoušej já nemůžu, protože nemám laserovou tiskárnu a copycentru by mě s tím vyhodili (už mi stačilo, že nejsou schopni tisknout na papír od samolepky).
Zaslal: út červen 16 2009, 16:25 Předmět:
Je to sice za dlouho, ale přece. Potřeboval jsem udělat desku na kalibraci monitorů a tak jsm hledal a našel kus samolepicí tapety DcFix. Myslím, že je to zatím to nejlepší a nejlevnější co jsem zkoušel. Tiskárna HP LaserJet1100, densita nastavená na 4 pomocí prográmku LJConfig a tady je výsledek. Toner se perfektně natisknul na podkladový papír. Teď už zbývá vychytat líp teplotu žehličky a bude to perfektní. Ale i takhle je to použitelné. Při šířce tapety 45cm a ceně za za 1m cca 60,-Kč není co řešit.
Založen: Jun 30, 2005 Příspěvky: 1570 Bydliště: Pardubický kraj
Zaslal: út červen 23 2009, 12:23 Předmět:
Tuto desku jsme dělali s kamarádem, tisk laserová tiskárna Minolta PP1350W, tisknuto na křídový papír z časopisů, žehleno starou žehličkou na teplotě mezi vlnou a bavlnou, deska leštěna sitolem, při opakování pokusu smít acetonem, přeleštit sitolem.
Taky si trochu promasíruju ego Není to sice nažehlené, je to podomácku fotocestou. Tisknuté laserem na papír, zprůsvitněné voskem a přesvícené UV na desku s Positivem 20.
To je krása. Vyzerá to ako made in Tesla czechoslovakia. Pekne pocínované a predpokladám pájkované teplovzduškou. _________________
Cahnov axióm: "Zlyhali všetky pokusy, je načase prečítať si návod.''
