Sonda k osciloskopu Philips PM3207
xxxe
Založen: Sep 12, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 22:20    Předmět: Sonda k osciloskopu Philips PM3207 Citovat
Potřebuju radu ohledně koupě sondy k oscilu Philips PM3207 ,můžu koupit tuhle? http://www.tipa.eu/cz/produkt/07740016-sonda-k-osciloskopu-probe-101|11/
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 0:17    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
U této sondy je dobrá jedině cena. Jinak moc nedoporučuji z těchto důvodů:
1. Prodejce sice uvádí parametry sondy, ale vůbec neudává, jaká má být vstupní impedance skopu. Není tedy zaručeno, že půjde vykompenzovat.
2. Sonda má kmitočtový rozsah 4MHz/20MHz, což není nic moc.
Porovnej s jinou sondou např. http://www.ges.cz/?page=index&or=sort&ipp=12&lang=cz&cur=CZK&inc=detail&gesid=GES07300123
1. Tato sonda je, jak uvádí GES "vhodná pro osciloskopy se vstupní impedancí 1MOhm a vstupní kapacitou 10÷35pF", což odpovídá tvému skopu.
2. Sonda má i větší kmitočtový rozsah 6MHz/100MHz.
Ale pokud budeš osciloskop používat jen jako indikátor, tak je to všechno úplně jedno.
xxxe
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:20    Předmět: Citovat
Používat to budu třeba na zjištění impulsů na procesoru v telce nebo buzení konce horizontálu atd.
Filda
Založen: Apr 20, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 15:45    Předmět: Citovat
xxxe napsal(a):
Ta sonda vypadá jako pěkný šit...... Jestli máš dobrý skop, tak si radši připlať a kup něco lepšího (bude se ti to hodit když NÁHODOU budeš muset něco přesně změřit). Na praxi máme např docela dobré skopy, ale sondy jsou tam jen konektor BNC a z toho vedou drátky Confused. Pak když se snažíš něco změřit, tak je signál celý "zdeformovaný" díky tomu že sonda není vykonpenzovaná.
