zapojenie LED na dc/dc menič
mauzer
Založen: Apr 09, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:03    Předmět: zapojenie LED na dc/dc menič Citovat
Potreboval by som poradiť či možem riešiť zapojenie LED na TEL2-1211 DC/DC modul 2W 9-18VDC/5VDC 400mA , budu to 4 x 3mm ledky zapojene paralelne . napajanie 12-14,7 V, a daky ten odpor. Alebo ak ma niekto iny napad sem sním .
jankop
Založen: Apr 04, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:15    Předmět: Citovat
Zapoj ty LED sériově s vhodným rezistorem a vypusť ten měnič. Účinnost bude možná i větší a ušetříš cca 300Kč.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:17    Předmět: Citovat
To napájení má být z aku nebo z čeho?
mauzer
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:19    Předmět: Citovat
Rad by som to tak riešil ale je tam kolisave napätie a potrebujem aby tie ledky svietili stale rovnako.
mauzer
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:24    Předmět: Citovat
autobateria + alternator
jankop
Tak použij LM317 s jedním rezistorem jako zdroj proudu pro 4xLED v sérii. Mělo by to tak akorát vyjít. LM317 stojí 10Kč.
Nebo zdroj proudu pro LED na
http://jirky.webz.cz/index.php?page=bastliruv_blok
mauzer
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 15:54    Předmět: Citovat
ešte nejaky napad ? , najlepšie keby to bolo paralelne Sad
Ragnol
Založen: Nov 09, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 15:56    Předmět: Citovat
mauzer napsal(a):
použít tu lm317 a proud nastavit 4x větší a dát je paralelně
nxn
Založen: Apr 18, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 16:32    Předmět: Citovat
no tak to teda nevim paralelně jedna to schytá pak poteče větší proud...další odejde a tamty to nevydržej a zdechnou taky.....když paralelně tak dát stab. a ke každý odpor zvlášť a pohoda
Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
Ragnol
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 18:20    Předmět: Citovat
nxn napsal(a):
jn to mě nějak nenapdalo Smile
jankop
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 19:53    Předmět: Citovat
V současné době je paralelní spojení LED docela časté. Pokud se použijí stejné LED, tak obvykle není problém. Ovšem mauzer očividně neví, co chce.
mauzer
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 7:32    Předmět: Citovat
Ono ide o to, že sa mi vypalili ledky v jednom kružku angel eye svetlach a bolo to cez stabilizator riešene , preto nechcem isť touto cestou. Rad by som bol keby to bolo nejako galvanicky oddelene. Kamarat ma od vyroby v angels svetlach take male škatulky zaliate gumou z označením 2W LDB-HSYN a to ide priamo na tie ledky.
jankop
PříspěvekZaslal: čt duben 10 2008, 8:12    Předmět: Citovat
Tvůj požadavek má stejný smysl, jako chtít galvanicky oddělovat žárovky ve světlometech, aby se nepřepálily.
Tazz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 10:15    Předmět: Citovat
Ahoj, taky řeším podobný problém. Potřebuju stabilizovaný zdroj proudu pro testování výkonových LED (až 1,4A). Nefunguje mi výpočet proudového zdroje podle http://www.dc.evil666.net/index.php?page=article&id=50. Nevíte někdo co je v tom výpočtu špatně? Ať počítám jak počítám, tak mi ve výsledku vyjde skoro dvakrát větší proud než je tam fyzicky. Testuju to na nepájivém poli.
Třeba výpočet proudového zdroje pro LM317 vychází přesně, ale je tam už dost velký úbytek napětí. Chtěl bych to připojit na spínaný zdroj 5V. Díky.
jankop
PříspěvekZaslal: čt srpen 28 2008, 10:50    Předmět: Citovat
Výpočet rezistoru je zjednodušen na formuli Rx=0,65V / I To je v principu správně, ale rozptyl Vf a Ube může být značný. Nemůžeš to srovnávat s LM317, která má relativně přesný rřeferenční zdroj. Ani otázka buzení tranzistoru není od věci. Ovšem co ti brání změřit jednotlivá napětí v obvodu a zjistit, kde je chyba?.
