ne na 1V ale rozdil mezi napetima na inv a neinv vstupu je cca 1V napadlo me to jiz drive ale rikal jsem si ze to nemuze mit vliv a ejhle ono ma... tak jsem to testnul a bylo to. no nic zkusim pripojit ss ochranu a uvidim co to bude delat... cekam zase nejakej zakus...
Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6307 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: út duben 08 2008, 16:12 Předmět:
najdi si typické zapojení komparátorů
když uděláš zapojením 2 vhodných odporů zpětnou kladnou vazbu, tak komparátor bude mít hysterezi - zamezíš nekontrolovatelnému přepínání relátka, když napětí bude přesně na rozhodovací úrovni
dobre udelam to! co jsem jeste vypozoroval tak je ze kdyz pripojuju napeti zdroje a zase ho rychle vyndam a zapojim(jako do zasuvky) tak rele procvakne kdyz to tam takhle parkrat potrapim tak rele cvaka! to je ale spatny... jeste me napadlo co takhle zapojit 2 trandy na vystupu jeden na ovladani 4020 a druhy na ten komparator uz jsem to sestoval jede to normalne! aspony by se oddelilo ovladani ty ss ochrany... moznosti je asi fura... ale bavi me se vtom vrtat
To tandel:Já mám zkušenost že žádný problém se nevyřešil sám od sebe.
Ten hazard tam stále je.A až se časem změní parametry součástek může
vyplavat na povrch.
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5
Strana 5 z 5
