Zapojení 3f motoru
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5  Další
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:21    Předmět: Citovat
jano2 napsal(a):
Niekedy davno na školeni nam bolo vysvetlene,že motory,myslim,do 1KW,sa robia len do hviezdy.
Takhle přesně to není. U motorů asi do 4 kW se dělá vinutí na fázové napětí. Ovšem zapojit je lze i do trojúhelníku, jak je vidno ze štítku motoru, ale musíme mít rozvod 3x220/127V. U větších motorů se dělá vinutí na sdružené napětí a při rozběhu se přepínají z hvězdy do trojúhelníka. V dnešní době, kdy je fázové napětí 230V se ovšem s rozvodem 3x120V nesetkáme a možnost zapojení do trojúhelníka může být u motorů kvůli jednoduchosti vynechána.
Podle mého názoru štítek říká, že motor může být zapojen oběma způsoby a je třeba se podívat na svorkovnici, je-li přístupná.
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 8:28    Předmět: Citovat
Právě že ten motor žádnou svorkovnici nemá, tedy se nepočítalo s jeho přepojováním.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 11:10    Předmět: Citovat
Na 99% bude zapojený do hvězdy, tedy na 380V (pokud už se v tom někdo nehrabal). Při napájení z měniče frekvence s výstupem 3x 230V klesne maximální moment motoru na 1/3, a tedy i výkon!
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 11:13    Předmět: Citovat
Pro ostatní. Při napájení z měniče kmitočtu nesmí !!! být uzel hvězdy spojený s kostrou !!!
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 11:25    Předmět: Citovat
Chceš li z motoru dosáhnout maximální výkon měř oteplení vinutí.
Změříš ohmametrickou metodou odpor za studena a za tepla a stanovíš
výpočtem oteplení vinutí./ 1+0.004*rozdíl teplot/
Při oteplovací zkoušce kontroluješ rukou povrchovou teplotu motoru.
Musíš na něm udržet ruku.
salzvo
Založen: Jun 03, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:13    Předmět: Citovat
A co je zač ten měnič?
Pokud je to normální 3f synchronní generátor, pak by se třeba daly jeho vinutí zapojit do hvězdy a na výstupu by bylo 3 x 400V.
K tomu motoru: taky si myslím, že bude zapojený do hvězdy. Někde psali, že většina motorů až do 2,2kW je zapojovaná do hvězdy (i když má vyvedených všech 6 svorek). Tzn. pokud by se takový motor zapojil do trojúhelníka na 400V, tak dřív nebo později shoří.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:33    Předmět: Citovat
V návodu k měniči je napsáno, že motor musí být zapojen do trojúhelníku.
Vašek
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 12:46    Předmět: Citovat
No jasně, že do trojúhelníku. To je právě problém s motory, které mají napětí Y/D 380/220 (400/230) V a jsou napájeny z měničů s jednofázovým vstupním napětím 230 V. Na výstupu je pak při řízení U/f a frekvenci 50 Hz napětí cca 3x230 V (záleží to i na modulaci) a motor se musí přepojit z Y na D.
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 14:01    Předmět: Citovat
A když se odšroubuje ten kryt kabelu, tak se nějaké přepojovací pole neukáže? Je škoda ztratit na výkonu. On byste ten výkon při odpovídajícím mechanickém zatížení nakonec z motoru dostal i v zapojení Y a 3 x 230V, ale protože by proud protékal přes větší odpor vinutí než v zapojení D, přehříval by se.
FERYACT
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 16:14    Předmět: Citovat
m.tajovský má pravdu.Kabely končí na svorkovničce třebas pájecí.U ní
bude řešení: napětí a směru otáčení hřídele.
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 16:50    Předmět: Citovat
Už sháním jiný motor, s klasickou svorkovnicí. Tím to bude vyřešené.
MIFO
Založen: Apr 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 20:47    Předmět: Citovat
Motor ktorí sa pripája k meniču má byť zapojený v trojuholníku Wink
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:07    Předmět: Citovat
Tak v tom návodu mystifikují?
To je všechno tak neurčité?
Byla dřív slepice, nebo vejce?
mtajovsky
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:46    Předmět: Citovat
Radix napsal(a):
Jasně že slepice. Bůh stvořil svět a všechny tvory, mezi nimi i první slepici. No a ta pak snesla své první vejce. Jednoduché, ne?
Radix
PříspěvekZaslal: st duben 09 2008, 21:48    Předmět: Citovat
A kolik andělů může tančit na špičce jehly?
Strana 3 z 5
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.58 sekund
