Zkus dát do kolektoru odpor cca 30R a mezi bázi a emitor 1k, u T1 mezi bázi a emitor 100R odpor.Přes T1 zapoj diodu (katoda na kolektor,anoda na emitor). Při vypnutí zdroje může navýstupním kondu zůstat napětí a je namáhán přechod tranzistoru ve směru E-B(Ueb=5-7V). Ještě můžeš dát diodu mezi emitor T0 a bázi T1.
Dobrá konstrukce zdroje byla v Konstrukční příloze Amara r.87 str.38. Stavěl jsem jich několik a pracovalo to super.
problem by uz mal byt na teraz vyrieseny... problem nastal pri prepinani rozsahov ..... ked sa pripajalo cele vinutie.... alebo len polovica... vyriesil som to jednou diodou..... zatial to funguje... dnes som to skusal a dostal som z toho 2,8A a 40V
