Stavba zesilovače 150W
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 18, 19, 20
Pejsvidek
Založen: May 10, 2006
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 13:01    Předmět: Citovat
Aha, uz to vidim. Osciloskopem sem to testoval az vcera. Vymenim ty kondenzatory a snad to porad pude. Je naka zkouska, kera proveri vykonove zesilovac, abych vedel ze mi to aspon chvili pude? Googlil sem naky clanky o ozivovani a testovani, ale nic moc sem nenasel, nemate naky stranky ne kterych by byl komplet popsanej postup pri ozivovani a testovani zesilovace ?
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 13:30    Předmět: Citovat
Jedině mohu doporučit postupy na základě plánků a výroků, připisovaných jednomu experimentátorovi jménem Vladimir Uljanov.
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:27    Předmět: Citovat
Jest-li to děláš podle AR, tak je tam snad i postup oživení zesilovače. Jinak se podívej, jak to dělal třeba pavouk na svých stránkách zde:
http://www.pavouk.org/hw/leachamp/index.html#oziveni
Ale jest-li při tom nezapojíš vlastní mozkové závity, pak je ten zesilovač stejně v ohrožení... Wink
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 18:28    Předmět: Citovat
Takze: zesilovac normalne funguje na napeti 56 symetrickych, ale mam tam maly filtracni kondenzatory, takze je musim vymenit. Zapojim zesilovac na napajeci napeti 30V z jinyho zdroje. Funguje krasne, klidovej proud dobrej. Pri pripojeni zeme osciloskopu na spolecnou zem zesiku to zaprska. Zapojim to na svuj zdroj. Spali se pojistka 2A, dam tam 2,5 zase se spali. Samotnej, odpojenej od plosnaku, zdroj nabehne dobre a pojistka se nespali. Takze zesilovac zase dam na napajeni z jinyho zdroje sym. 30V. Omezovac proudu (1A) to zase musi omezovat. Snizim napeti na sym 10V. Porad tam tece tolik. Vymontuju plosnak. Odpor mezi jednotlivejma napajecima vetvema je nulovej. Hledam kde je zkrat. Vymontuju z chladice tranzistory - 2 sou v haji, 2 sou vporadku (MJ15003, MJ15004). Jak je mozny ze to predtim delalo to samy a pak to najednou slo a ted to zase nejde a tranzistory sou spaleny (vyvody byly zapojeny dobre). Mozna sem mel zkrat nekde v tom chladici, ale nechapu, proc mi to teda predtim slo dobre.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:12    Předmět: Citovat
Mas tam nekde botu...pri pripojeni zeme osciloskopu to nemuze delat nic. Jestli mas trandy dobre odizolovany zjistis tak, ze poizijes klasicky pipak.
Radsi se zeptam...pouzivas slidove podlozky pod tranzistor a plastove pruchodky pro sroubky?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 19:18    Předmět: Citovat
stepa napsal(a):
Jj to sem tam dal Smile Ale nebylo by se cemu divit...
Ja tu spolecnou zem nemam spojenou s kolikem zasuvky, ten davam jenom na kostru, tak jestli to ma nakej jinej potencial, to nevim. Kazdopadne uz nechci odpalit dalsi tranzistory, pac nejsou zrovna levny, poradne to projdu no. Ale je to urcite tim, pac ted uz tam zkrat neni.
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: út duben 08 2008, 18:50    Předmět: Citovat
Takze podle toho schematu si myslim, ze bych mohl proste jenom vypajet ty spatny tranzistory a zkusit to jenom s tim jednim komplementarnim zapojeni, zesileni nebude tak velky, ale mohlo by to jit. Mate naky rady jak zjistit cim se to znicilo ?
Pejsvidek
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 21:50    Předmět: Citovat
Napadlo mě, jestli neni +- 57V na ten lach amp moc velký napětí, jestli to nemohlo být tim. Řešim to proto, že bych si možná nechal postavit ten leach a namontoval bych ho do tý bedny a napojil na můj zdroj.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 26 2008, 22:00    Předmět: Citovat
Sendy, výborné oživovací postupy publikoval ruský inženýr Stokurev.
Strana 20 z 20
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
