Založen: Feb 07, 2008 Příspěvky: 787 Bydliště: Jablonec nad Nisou
Zaslal: út duben 08 2008, 12:44 Předmět: DBL494 a TL494CN
Zdravim dnes sem vymenil jeden kondík v ATX zdroji a po výměně sem asi někde udělal chybu protože nový kond. explodoval.. ještě teď čistím zdroj od kouksů alobalu a paírku.. ale k věci. Zřejmně taky odešela řídící elektronika DBL494 a mě by zajímalo jestli ji mužu vyměnit za TL494CN...
tady mate odkazy na datasheety
DBL494 TL494CN
Zaslal: út duben 08 2008, 12:56 Předmět:
Kond byl upa nový a obráceně sem ho na 100% nedal.... firma NA... aspon to na něm bylo napsáno ted uz s tezí čitelné... ten zdroj není můj tak že sem všechno pořádně zkontroloval než sem to zapojil... zdroj stacilo zapojit do sítě zapnout vzadu spínač a bum... ani sem nemusel propojit zelenej vodič se zemí...
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: út duben 08 2008, 14:10 Předmět:
V takom zdroji je niekoľko ellytov - ktorý si menil? Napíš aspoň jeho kapacitu a napätie. Je rozdiel, či ti buchol na primárnej strane, v pomocnom zdroji alebo na výstupe.
A tiež to, prečo si ho menil? Pôvodný bol nafúknutý, či vybuchnutý? _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út duben 08 2008, 14:43 Předmět:
25V 100uF byl nafouknutý tak sem ho vymenil... zapojil sem zezadu zapnul... bouchlo to a zakouřilo... když sem to rozdělal našel tam rozstřelenej kondík a taky upečenej jeden odpor... Zdroj je L&C LC-250ATX
kond byl připojen jedním vývodem k zemi, druhý vývod je napojen přes diodu k nejmensimu trafu a zaroveň k LM340T5 na vstup
odpor ma upečenej lak ale když sem ho změřil tak stabilně ukazoval 16ohm
tento odpor byl jednim konce připojen ke kondiku 50V 47uF, dalsim dvěma mensim odporum, k diode, a k pinu č. 12 na DBL 494 (Vcc) a druhým koncem přes diodu taky k tomu nejmensimu traficku a taky primo k tomu traficku....
snad to z toho někdo něako pochopite ... blbě se to vysvětluje bez datasheetu kterej sem nenašel...
Na ten kond asi leze něco, co tam nemá být. Bez schématu těžká rada. Měl bys aspoň kousek schématu nakreslit podle tišťáku nebo sehnat schéma. Schémata několika zdrojů má na stránkách Andrea, ale nevím, jestli to k něčemu bude.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34025 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út duben 08 2008, 15:25 Předmět:
Ak to bolo na sekundari, tak problem je v primari pomocneho zdroja! Ak tam je elyt, tak vymenit. Ked bude fungovat pomocny zdroj bez dalsich vybuchov, tak mozes zacat riesit hlavny zdroj (ktoreho sucastou je TL494).
Zaslal: út duben 08 2008, 16:06 Předmět:
rnbw napsal(a):
Je to tak. Na primárnej strane pomocného zdroja je kondík 22uF/50V. Je ho treba vymeniť, má už malú kapacitu. Bez neho pomocný dáva príliš vysoké nap. na sekundár. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: út duben 08 2008, 16:35 Předmět:
ok zítra koupím 22uF 50V (opravdu tam je na prim. strane) a uvidím co se bude dít dál... jake jsou stranky andrey?? našel doma jedno schema ATX zdroje... ten kond sem v nem nenasel ale ten odpor co se tu taky upekl sem nasel a jak to tak vypadá máteasi pravdu pomocnej zdroj dává moc.... co když vyměnim ten 22uF 50V a zapojím to a zkusím naměřit napětí tam co by měl být ten 100uF/25V naměřím něco?
Zaslal: út duben 08 2008, 16:40 Předmět:
Ak je to R24, tak je to 22 ohm, za ním je ellyt 47uF/50V a ide to na pin 12 IO 494. Tam má byť pri správnej fcii 15-20V. Ešte v primárnej časti pom.zdroja je zenerka na 6,4?V. Skontroluj, či je OK. Málokedy, ale môže byť vadná. _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
