Samořezné konektory
Fox_VK
Založen: Feb 10, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 12:57    Předmět: Samořezné konektory Citovat
Tak se pohybuju po konektorech na www.gme.cz a objevil jsem tam "samořezný" konektor Jestli dobře cchápu tak se používají na ploché kabely.
Jak je s tim složitéá práce a je k osazování potřebný nějaký vercajk ?
Díky za odpovědi.
Jsem amatér - tak opatrně...
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 13:35    Předmět: Citovat
Ja to delam ve sveraku, lehce zmacknout a je to. V ruce to neudelas.
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 14:00    Předmět: Citovat
Taky k tomu musíš mít ten správný kabel s počtem žil, jako je počet kontaktních nožů.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 15:09    Předmět: Citovat
Fox_VK napsal(a):
Na zalisovanie (nakrimpovanie) kábla na konektor sa používajú tieto kliešte: http://www.gme.cz/cz/index.php?page=product&detail=731-104
Pre jeden spoj ich kupovať nemusíš, dá sa to aj vo sveráku, ale s citom. Inak sa ozve hlasné "CHRUM" a máš po konektore... Opravář
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
PříspěvekZaslal: po duben 07 2008, 16:29    Předmět: Citovat
Plochy kabel ma jednu vybornu vlastnost - ak je prilis siroky, tak sa prebytocne zily jednoducho odtrhnu - takze na vyrobu roznych kablov staci kupit jednu sirku.
Robi sa to napr. vo zveraku a je to uplne jednoduche a rychle.
