Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6325 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: čt duben 03 2008, 12:13 Předmět:
aha, jasně, tak to bude vinou terminologie, v laser led technice asi fotodioda = zpětná vazba
ono, já totiž vydím zpětnou vazbu i na driveru z minulé stránky (crypto), ale fotodioda tam není
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: po duben 07 2008, 7:56 Předmět:
ja som si to precital ja mam ale problem s tym ako ja som si to spravil po svojom par laserov som uz tak odpalil .ale ten obvod sa vyreisi...mna skor zaujima ze ked to vyberem tak ten laser ako neije rovny nesvieti ako tak priamo ako ciara . na to treba nejake sosovky alebo tak nieco ?? popripade to mozem odfotit ze ci som to dobre vybral
half life, k LD je potřeba kolimační optika (minimálně jedna čočka), samotný PN přechod ti souběžný paprsek nevytvoří. Na kvalitě optiky pak závisí ostrost i rozbíhavost svazku.
Tak to je problém, přeložit Samova laserová moudra by bylo určitě záslužné a určitě i komerčně nadějné, myslím že by se to v podobě knížky dobře prodávalo.
Pochopitelně za předpokladu odsouhlasení autorských práv, ale nevidím důvod, proč by S. Goldwasser byl proti.
Zaslal: po duben 07 2008, 15:05 Předmět:
tak to teda zatial co mam tak mam jednu laserovu diodu z tej napalovacky na stole svieti na cerveno a ked to prilozim k niecomu tak to ma cerveny pasik a cim dalej som od toho tak sa zvetsuje ako to zaostrit setko co presne na to potrebujem
z elektrického hlediska potřebuješ regulaci proudu diodou, jinak ji brzo odrovnáš neopatrností, u větších výkonů taky chlazení. Na to abys ji mohl provozovat blízko maxima výkonu potřebuješ znát její katalogové údaje tzn. musíš vědět co je to za typ.
Z optického hlediska potřebuje LD kolimační čočku která soustředí světlo do paralelní linie a pro náročné účely ještě korekci astigmatismu (odstranění šišatosti, rozdílu vyzařování v ose y vůči ose x, aby projekce stopy byla kruhová a ne šišatá).
http://www.conrad.cz/kolimacni-cocka-pro-cw-laserove-diody+dp45921/
pro nenáročné použití se dá použít mosazné pouzdro z laserového ukazovátka od Nguyena z tržnice, malé LD mají obyčejně stejné pouzdro TO-18.
Všechno se tu už řešilo v jiných vláknech, kdyby lidi trochu hledali, neopakovaly by se to všechno dokola
Strana 3 z 4
