měnič 1,2V na 5V
beagle
Založen: Mar 14, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 17:40    Předmět: měnič 1,2V na 5V Citovat
CHtěl jsem se zeptat jestli někdo nemá schema na měnič 1,2V na 5V chci to použít pro napájení teplomětu s PIC, LCD displejem a čidlem DS18B20
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 18:46    Předmět: Citovat
Treba tenhle: http://focus.ti.com/docs/prod/folders/print/tps61200.html?HQS=Industrys_Lowest_Input_Voltage_DCDC_Boost_Converter_062807
funguje dokonce uz od 0,3 V, idealni pro napajeni z fotovoltaickyho clanku.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 23:56    Předmět: Citovat
beagle napsal(a):
Kolik předpokládáš odběr celé té tvojí sestavy?
beagle
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 4:38    Předmět: Citovat
když čidlo převádí teplotu tak to bere něco přes 1mA jinak něco kolem 0,5mA
.Teďkom to je nastavené tak že čidlo měří asi jednou za 3s. Ale bude to sloužit jako venkovní teploměr takže to uptavím zhruba na měření 2x až 3x za minutu.Zkusím ještě procesor v době kdy nebude komunikovat s čidlem uspat,takže by odběr mohl být ještě menší. Jde mi o to aby to vydrželo z 1 AAA co nejdéle.Chtělo by to nějaký levný a dostupný obvod . Ono by stačilo použít 2x AAA , ale zajímá mě jak jsou řešeny zařízení napájené z jednoho článku ,asi různé zakazkové obvody a pod.? Ten obvod co je uveden v předchozím příspěvku jsem u nás v obchodech nikde nenašel.
tandel
PříspěvekZaslal: ne duben 06 2008, 16:52    Předmět: Citovat
Pro malé odběry vyhoví skoro cokoliv. Při napájení z jednoho článku se používá "zvyšovací měnič", klidně i s diskrétními součástkami. Publikováno jich bylo spousta, upravit se dá třeba něco podle Vladimíra Hejtmánka www.belza.cz
