Korekcny predzosilnovac - problem s potenciometrami?
zyggurat
Založen: Jan 06, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 22:18    Předmět: Citovat
Este jedna otazocka:
Koncaky mam s LM3886 kde max. napätie na vstupe pre plne vybudenie je 1V. Na ake vystupne napätie predzosiku mam nastavit zisk OZ2 - 1V pri korekciach "na nule" - vsetky potenciometre v strede, alebo pri korekciach na maxime - vsetky potenciometre na maxime?
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 12:27    Předmět: Citovat
Z principu by při jakémkoliv nastavení korekcí měl jít vybudit koncový stupeň. Můžeš ale narazit na maximální přebuditelnost OZ2. Wink
zyggurat
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:49    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Mne ide o to dostat z LM3886 maximalny vykon ale zaroven aby som ho neprebudil a signal nebol skresleny...osciloskop zial nemam Confused
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 15:57    Předmět: Citovat
bez osciloskopu je to naprd
jestli máš aspoň generátor sinus. stačí 400 Hz, tak nastav všechny korekce na nulu, hlasitost na max a na vstup pusť těch 400 Hz 1 V (to by měl správně změřit každý multimetr) a navýstupu musíš mít taky 400 Hz a 1 V signál. Pak to skus i na jiných frekvencích, všude by to mělo být stejné. (Případnou úpravu uděláš trimrem Pt, ale to snad víš.)
