Vraťme se ke zkoušení elektronek. Některé elektronky se dají orientačně zkoušet jemný poklepáním šroubovákem. Podle zvuku a případného nežádoucího pobybu některých částí můžeš zjistit vadu.
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 995 Bydliště: Praha
Zaslal: pá duben 04 2008, 22:04 Předmět:
To by mě zajímalo, jestli ta pomlázka má fungovat jako odrušení, nebo naopak bude zdrojem prapodivných oscilací Proč jsi nezapájel patici přímo do plošňáku a neprostrčil otvorem v šasi ven?
Zaslal: pá duben 04 2008, 22:12 Předmět:
tandel napsal(a):
Možná tak 20% elektronkovým puristům stačí, jak lampa krásně žhaví a o zvuku si vždycky budou myslet, že je krásný a nenapodobitelný
Založen: Oct 28, 2007 Příspěvky: 13 Bydliště: Žilina (Sk)
Zaslal: po květen 19 2008, 18:15 Předmět:
PCman:Sorry ale toto si nemôžem odpustiť: A to si aj všimneš rozdilel medzi tým či máš pirpojené toto prznítko alebo nie?
Pretože to sa inak nedá nazvať, to je Poslká logika - zachránim zvuk celého systému jednou triódou. Toto mi pripadá ako nezmysel podobne ako signálové káble za 50 000.
A mi to pripomína tú dosku do PC s elektrónkou tiež zhovadilosť.
Ja teda nemám nič proti elektrónkam (sám používam zosiľnovač s EL34 koncom v AB), ale toto je už moc, keď už niekto chce elektrónkový zvuk tak takto ho určite nedosiahne...
