Zaslal: so duben 05 2008, 9:30 Předmět: prosim o radu proudová ochrana
ahojte vsichni,.mám takovy problem,mam motor ze stěračů z auta a potreboval bych nejaké schéma,které umožní vypnutí napájení při zastavení motoru z důvodu zaseknutí,poradí někdo?děkuji všem
ja jsem to asi spatne popsal.jedna se mi o to,ze bych chtěl elektrické ovládání okének do auta,ale potřeboval bych vymyslet nějaký tzv doraz,když okno dojede,tak jakoby motor zkratuje a neco aby ho to vyplo.neco jako v PE 6/2002 strana 24 (indikátor zastaveného ventilátoru)akorát místo odporu dát trimr aby šel regulovat cca při jakém proudu vypne a relé přeruší proud.půjde to nějak?nebo to nemá logiku?
PE po ruce nemám takže se nemůžu vyjádřit ke schématu, ale principálně stejně funguje každý druhý IO pro řízení otáček motoru kazeťáku, kde je vyhodnocení nadproudu a vypínání při dojezdu na konec kazety.
Ale nevím jestli se dá s klidným svědomím doporučit bastlit ovládání okének do auta, tam může jít někdy při poruše bastlu a zablokovaném okénku o život, a to dost zásadně. Nevím jestli tyhle funkce nevyžadujou homologaci.
