Založen: Dec 19, 2007 Příspěvky: 836 Bydliště: Litovel
Zaslal: so duben 05 2008, 8:34 Předmět: Regulátor k medometu
Dostal se mi do rukou k opravě regulátor k medometu z kovodružstva Slaný.Protože je v hrozném stavu chtěl bych vyrobit novou regulaci.Mohl by mi někdo poskytnout nějaké schema? Motor je na 12V 5.5A 40W. Díky předem.
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: so duben 05 2008, 10:06 Předmět:
Medomet - AR červené 6/1988, str.210
úprava - AR červené 6/1989, str.213 _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Já používám k medometu regulátor 8-42V/24A co je tady http://www.bel-shop.eu/kategorie33.html mám motor 12V/160W a jede bez problémů. Zapojení PWM regulátorů je na internetu spousta, já jsem chtěl ale něco ověřeného aby mi to v sezoně při vytáčení medu vydrželo a mělo to i nějakou rezervu. A ten 12-40V/80A vyšla konstrukce i v aradiu. ale ten je asi pro vás zbytečný.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31977 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 06 2008, 20:45 Předmět:
Ježišmarjá, astabilní klopný obvod s NE555 s měnitelnou střídou a základní frekvencí kolem 200-250Hz , nějaký budič a výkonový spínací stupeň, nějaké BUZy, IRFka nebo TIPy, klidně několik paralelně - a patřičně dimenzovaný zdroj. Nezapomenout na rychlou damper diodu paralelně k motoru nebo ke spínacím součástkám - aby se to neprošlehlo... Neřeš nějaké staré plánky a bastli - nebo jsi jen plagiátor cizích myšlenek a ne BASTLÍŘ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne duben 06 2008, 21:12 Předmět:
Tohle se snad nemusí vymejšlet, tohle se musí sekat zpaměti... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
