Problém - Symetrický stabilizovaný zdroj - střídavé napětí ?
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:21    Předmět: Citovat
Pepa87 napsal(a):
Zdravím, jen jsem se chtěl zeptat (nesouvisí to přímo s problémem) jak jsou za stabilizátorama ty kondy 2200u, tak jestli to není moc velká kapacita a jestli by neměly mít aspoň vybíjecí diodu.
Vybíjecí diodu ani ne, spíš jak píše masar přemostit stabilíky zpětnou diodou, ale co je důležitý, ten kond 2200uF může svým nabíjecím proudem aktivovat nadproudovou ochranu v tom stabilíku - a ta se nedá deaktivovat bez vypnutí přívodu. Setkal jsem se s tímhle problémem u 78Lxx a 79Lxx, když jsem stavěl první zdroj ke svému Actidampu... Sice to byly stabilíky na 0,1A a kondíky 220uF a v zapojení jsou 1A obvody, ale nadproudovou ochranu mají taky...
zouzel1
Založen: Jun 04, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:25    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak to máš pravdu. Proto se někdy stabilizátory přemosťují zpětnými diodami tam, kde se z jakýchkoliv důvodů mohou vstupní elektrolyty vybít rychleji než výstupní. Wink
Přesně tak, ta dioda by tam měla být vždy, tříboďáky nesnášejí, když vstupní napětí je nižší než výstupní, ať je to z jakéhokoliv důvodu.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:49    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
...ale co je důležitý, ten kond 2200uF může svým nabíjecím proudem aktivovat nadproudovou ochranu v tom stabilíku - a ta se nedá deaktivovat bez vypnutí přívodu. Setkal jsem se s tímhle problémem u 78Lxx a 79Lxx, když jsem stavěl první zdroj ke svému Actidampu... Sice to byly stabilíky na 0,1A a kondíky 220uF a v zapojení jsou 1A obvody, ale nadproudovou ochranu mají taky...
Mluvíš mi z duše. A zajímavé taky je, že 78Lxx a 79Lxx (tedy kladný i záporný) mají dle datasheetu stejné zapojení vývodů, srovnejte
"Kladný" 78Lxx
"Záporný" 79Lxx
Já tam tedy rozdíl v uspořádání vývodů u TO-92 nevidím.
Datasheet toho "záporného" 79Lxx je ke stažení např. tady http://www.ges.cz/sheets/l/l79lxx.pdf
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:59    Předmět: Citovat
Tak v tom mají pěknou botu - 0,1A řada 79Lxx (a "velká" 1A 79xx taky) mají GND na kraji, ne uprostřed jako kladné verze 78(L)xx!!!
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:20    Předmět: Citovat
Ještě je taky krajní možnost, že zapojení vývodů záleží na výrobci.
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:23    Předmět: Citovat
Tomu se mi nechce věřit - že by 78xx byly celosvětově standartizovaný, respektive byl původní standart TEXAS dodržován a to i v takových QUAZIpajcovacích zemích, jako Bulharsko nebo Rusko, a u záporné verze 79xx by si výrobci dělali, co se jim zachce?
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:29    Předmět: Citovat
Po zkušenostech s některými jinými součástkami se nedá věřit ničemu.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 7:32    Předmět: Citovat
O tom že v záporných 79xx se nedodržují pravidla slušnosti a zapojují
se u různých výrobců různě se už na bastlu psalo před několika měsíci.
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 10:38    Předmět: Citovat
Nestanovuješ náhodou "střídavé napětí na výstupu" multimetrem přepnutým na střídavý rozsah? Potom se (zvlášť u těch levných) nediv tomu co naměříš.
jopek
Založen: Apr 02, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 13:43    Předmět: Citovat
DKL napsal(a):
- No přesně tak ! Mám tady ještě jeden specialní multimetr, jenže zrovna došla baterka Very Happy
Myslíš jako že ten mulťák(je to fakt takovy ten nejlevnější shit) měří na tom stídavém amplitudu stejnosměrného ? Ale proč jen na kladné větvi ?
Jo ještě další indicie, hned za můstkem naměřím 32V střídavých z kladného vyvodu, přitom do můstku jde bez zátěže 12.9.
FERYACT
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:27    Předmět: Citovat
TIP GRATZ zdvojuje napětí.
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:55    Předmět: Citovat
Je tam jen jednocestný usměrňovač - proto to měří jen v jedné polaritě. Přesně by to mělo ukázat 2,22x vyšší údaj, než je stejnosměrníé napětí. Např. stejnosměrných 10V by to na stř. rozsahu mělo zobrazit jako 22,2V.
Mám taky takový klon žlutého typu 830. Některé to nedělají , některé ano. Měří střední hodnotu jednocestně usměrněného napětí , tj. 0,45x Uef, ale ocejchované jsou na Uef. => musí to vynásobit (1/0,45) = 2,222.
Když na vstup přivedeš stejnosměrné napětí, tak ho taky vynásobí 2,22x. Ale jen v jedné polaritě.
Mám dojem,že stejně se chová starý analogový měřák PU120. Akorát má ještě tu zákeřnou vlastnost, že když se trošku nakopne usm. dioda GAZ51, tak to ukazuje trochu míň, ale jinak se to nedá poznat. Stalo se mi to 2x, když jsem s ním měříval.
jopek
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:58    Předmět: Citovat
- takže je myslíš blbě zapojen ?
2: PavelFF* - jestli máš pravdu ty, tak by teoreticky ten zdroj měl být vpořádku jo ? předzeislovač jsem kněmu už několikrát zapojil a jede to celkem ok, jen je tam místy trošku šumu ale to by měly vyřešit zvednutí hodnot konďáků
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 15:05    Předmět: Citovat
Tak zapoj do série se vstupem voltmetru nějaký kondenzátor, třeba 100nF až 1uF. Nemělo by to ukázat skoro žádné napětí - jenom zvlnění. Rozhodně ne volty!
jopek
PříspěvekZaslal: so duben 05 2008, 0:21    Předmět: Citovat
PavelFF* napsal(a):
- no takže problem vyřešen ono to opravdu bylo tim multimetrem, už chápu trošku rozdíl mezi levným a dražším Very Happy...nemusel jsem se stim tolik jebat....díky za rady...za kondíkem žádné střídavé napětí není takže pohoda....zdroj už je v krabičce s předzesákem a hraje jak dělo ! nakonec i bez šumu, šum mi dělal koncák....ješětě jednou díky
Strana 2 z 3
