Zaslal: ne listopad 13 2005, 9:54 Předmět: Elektronkovy preamp
Nazdar!
Potreboval by som poradit. Idem stavat elektronkovy preamp z AR 4/2002 obr 2 a neviem aky vystup to ma. Potreboval by som vystup z preampu na 550mV neviem ako to upravit. Prosim pomozte mi.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: ne listopad 13 2005, 10:43 Předmět:
Nevím jaké bylo to schéma, ale pokud to má výstupní trafo, dá se přizpůsobit změnou počtu závitu na výstupní straně. Jinak pokud bys měl výstup větší, tak to zvládněš, ne??
Tohle by mě taky zajímalo.Pokud jsem to pochopil správně tak jde o to,jak lampovej předzesilovač připojit třeba k tranzistorovýmu konci(hybridní zesilovač)nebo u preampu,když se výstup zapojuje do vstupu třeba zase lampovýho zesilovače,kterej předzes už má.Tak nějak si to myslel?
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: ne listopad 13 2005, 22:49 Předmět:
No vylo pokud tím chceš živit ten LEACH co jsi stavěl,tak nevím skusím na to mrknout,ale obávám se že ten leach má dost malou vstupní impedanci a ten lampovej preamp ho prostě neutáhne..... _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Zaslal: ne listopad 13 2005, 23:58 Předmět: Preamp
Vilo: Uz som ti poslal mail je to lahche. Este si to ani nezapojil a uz to chces prisposobovat
Lenze ono to pojde aj bez prisposobovania Je to urcene presne na ten koncak co mas. A keby daco na vystupe mas deli 1:10 a ten sa da nastavit ako len chces.
A ako prisposobit PReamp z Lamp do koncaku s trandakmi napr LEACH?
Jednoducho. "Emitorovy sledovač" impedancny prevodnik s Fetom (staci aj bipolar) alebo s impedancnim prevodnikom s OZ tom . Vstup date na + privod ozetu a vystup spojite s invert vstupom -. Cele to date na sym napajanie.
Vdaka chalani. Totiz nejde o pripojenie toho predzosiku k tomu leachu to je ina kapitola. Ale chcel som pripojit ten predzosik ku koncaku z music 70. Aby bol celolampac. Ale nevedel som urcit vystupne vybudenie toho predzosiku preto som sa pyta v pripade ak bude inaksie ako je potrebne ze ako ho treba prisposobit. Uz som hodil spolocnu rec s Matom.
Zaslal: po listopad 14 2005, 22:12 Předmět: Re: Preamp
Mato-pezinok napsal(a):
No promiň,ale korunovat s láskou postavenej a u lampáče doslova vydřenej preamp nějakým šitem OZ na impedanční přispůsobení,to by si určitě každej udělal!! Na co pak stavět lampovej preamp??? Podle mě je vcelku dobrej nápad spíš to výstupní trafo,ale pokud to chce připojit k lampáču,tak v tom nevidím problém a nic se upravovat nebude muset. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
Teoreticky : Prevodovy transformator. Ale to som este v praxi ikdy v gitaromom aparate nevidel.
A najcastejsie sa to robi pomocou OZ tu
Oztom nic neskazis. Treba si poriet zapojenia aparatov. Vela renomovanych znaciek na aparaty od Marshalu cez Fender az po Messa a Ampeg to takto robi: Vlaste neviem co by si tak chcel skazit????
Asi si este zadny lampac nepostavil a iba teoretizujes
ALE KED TO en zosik bude celolampovy bez efekt loopu tak tam netreba ziadnu impedanciu upravovat
