REGULACIA NAPATIA A PRUDU V ZDROJI
mafia16611
Založen: Mar 06, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:43    Předmět: REGULACIA NAPATIA A PRUDU V ZDROJI Citovat
CAWTE CHCEM SI KONECNE POSTAVIT NEJAKY ZDROJ ALE ABY SA OVLADALO na nom 2 veci prud a napatie SAMOZREJME BUDE TAM AJ AMPERMETER ASI
no neviem co vybrat nic zlozite nechcem
mam trafko 24v nesym a este jedno z tv je dost velke na nom je napisane takto 2x15,6v
2x15,6v
1,5A neviem presne ci uz 1,5 ale tak nejak dalo by sa z oho daco spravit do kolko v zdroj diky
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:06    Předmět: Citovat
A v čem je problém?
mafia16611
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:23    Předmět: Citovat
nejaku schemu chcem som en taky u viac ako zaciatocnik ale aj tak
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:27    Předmět: Citovat
Tak se podívej třeba do AR 12/85, str. 465.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:42    Předmět: Citovat
Pro začátečníky je vhodné např. toto zapojení http://www.svetelektro.com/clanky/stabilizovany-zdroj-2v-az-25v-0a-az-1a-202.html
mafia16611
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 13:20    Předmět: Citovat
dik kuknem jedno z toho si vyberiem
