Malá elektrárnička pracující do sítě
Moko
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:06    Předmět: Citovat
No ztráty.. mě to nevadíSmile pokud to nebude nad 10%. Smile a hlučnost...to není problém..motor to bude nějakej větší objem, oběm kolem 1l pomaluotáčkový kvůli menšímu opotřebení a i k menší spotřebě a většímu kroutícímu momentu. Nicméně jedná se zatím o návrh. Spotřeba materiálu by byla asi 180Kg denně x 365 dní =68 tun slámy. ale když budu brát, že plné zatížení bude jen asi 3-4 hodiny denně tak to není problém.. jinak to bude spíš v takovém režimu stand-by a při snížení kmitočtu (počtu otáček) tak se přidá plyn a začne se zmenšovat převod variátoru.
honza_jan
Založen: Nov 22, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 23:25    Předmět: Citovat
S tím měněním otáček to není zrovna dobrý nápad. V síti se udržuje kmitočet 50 Hz + - 0,5 Hz. Na tuto hodnotu kmitočtu jsou navržena všechna zařízení, kde je nějaké vinutí napájené ze sítě a závisí na něm otáčky všech motorů s kotvou na krátko (lednice, oběhové čerpadlo, atd). Pokud snížíš otáčky generátoru a tím i kmitočet, tak se drasticky sníží i impedance vinutí a následky jsou pro takovéto spotřebiče katastrofální. Pokud máš takovéto představy o činnosti elektrického zdroje, tak máš 2 možnosti:
1. vezmeš si kladivo aspoň 3 kg vážící a prudkými údery do čela si tyto představy vytluč z hlavy a drž se toho, co jsem ti napsal dřív. Tak totiž fungují všechny zdroje od malé 250W centrálky až po Temelín. Režim "stand-by" podle tvého pojetí tam neni.
2. pokud přesto chceš jet s agregátem podle tvých představ, tak raději zůstaň u nějakého autařského alternátoru. Ten si všechno takovéto počínání nechá líbit a je na to stavěný. Eletriku si na to natahej extra a uvidíš, co to bude dělat. 12 nebo 24V stačí. Sice tě to nezabije, ale barák ti to podpálit může taky. Od generátorů na 230V, nebo 3x400V jdi raději dál. Tam už jde i o hubu a proto ČEZ má povolovací předpisy takové, jaké jsou a požadavky na kvalifikaci v oboru jsou víc než oprávněné! Řemeslo jsem dělal od 64 roku a tak něco o téhle problematice vím. Ona chuť si něco udělat je hezký nápad, ale ne okolo elektriky a bez poněkud obsáhlejších znalostí. U elektriky neplatí, že odvážnému štěstí přeje. Sice každému poklepe rukou, jak má jeden z našich kolegů napsáno v průpovídce, ale občas si někoho i přidrží, nebo po něm hodí kus soustrojí při větších výkonech a nedobrém pracovním režimu. On i takový alternátor z auta by ti lehce zlomil ruku při pokusničení.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 4:57    Předmět: Citovat
při výkonu 1-2 kW by se dalo uvažovat o výrobě 230/50 Hz přes měnič z 12 nebo 24V. Tím by odpadly argumenty o kolísání napětí a kmitočtu. U měniče by se dala předpokládat účinnost 90%.
Tepelné spotřebiče nezajímá kolísání frekvence, s motory by byly problémy až v momentu kdy by změna proudu vinou induktance byla větší než změna proudu vinou houpání napětí sítě, domácí spotřebiče musí snést -15 +10%. Elektronické spotřebiče jako PC, tiskárny, většina TV, videí atd. jedou 40-60 Hz a napětí některé 110-230V bez přepínání (ne všechny), takže kolísání U-20% a f+-20% by je nemělo rozhodit z klidu. Většina spotřebičů se spínaným zdrojem může fungovat i na ss napětí, můstek si to stejně usměrní.
Ale opakuju, spousta praktických informací se dá získat přímo od lidí kteří se touhle cestou vydali, jsou velmi vstřícní ale tahle problematika má nulovou až zápornou publicitu, naopak "někdo" vypouští neustále do médií spoustu strašáků a dezinformací. Na státu a monopolu nezávislý občan je totiž pro stát postrachem Twisted Evil
Obrovská spousta informací je na anglosaských webech, třeba i o větrné energii, kanadští nebo skotští farmáři vyrábějí neuvěřitelné věci a dokonce si pořádají workshopy a hlavně, nemají tam ČEZ Evil or Very Mad
Oldradio
Založen: Oct 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 11:39    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Evil or Very Mad
Tak u nás snad už neexistuje třeba statek, který by fungoval úplně bez přispění státu. Pokud ti přes něj teče potok, musíš platit vodní právo, pokud máš studnu, musíš ji mít přihlášenou a platit za ni taky, za chvíli vymyslejí i daň z větru a ze slunce (např. rostliny odčerpávají část záření, tak proč nezdanit).
Slyšel jsem v jedné firmě definici ideálního zaměstnance: 30 let, dvě děti a hypotéka. Přeloženo: Takoví si nechají líbit všechno Confused
