Line-out a uzemnění
keltoman
Založen: Mar 27, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:30    Předmět: Line-out a uzemnění Citovat
Kamarádi poraďte. Dělám si zesák na kajtru, sehnal jsem si starší kazeťák s mic vstupem a výkonem cca 60w. Hraje to celkem normálně, ale je to vlastně napájené dvojlinkou, takže to nemá zem. Kam mám připojit zem? A ještě jedno chci si z toho vyvést line out, ale zapoměl jsem jak na to, tam se na výstup zařadí jen odpor ,ale nevím kolik ohmů? Díky.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:53    Předmět: Citovat
na co chceš zem?
na sluchátka bych vyrobil buffer, ktarý bude brát signál před koncovým zesilovačem...
jde to udělat i tím odporem, zkus tam dát třeba 1k, pak pomalu zesiluj a když to bude nahlas, tak odpor zvětši a když moc potichu, tak odpor zmenši
tím si najdeš ideální hodnotu
