Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: čt duben 03 2008, 12:43 Předmět:
Vracím se tu k výrobě plošných spojů. Kolega v práci zkoušel udělat plošňák fotocestou na normálním kancelářským papíře tištěným na inkoustovce a výsledek nabyl, až tak špatný, je to pořád lepší než od ruky. Ale kdyby se zlepšil černý tisk a trochu prodloužila doba osvitu, bylo by to dobré. Takže jde to a čas osvitu na té naší zářivkové osvětlovačce byl na ten papír 3,5minuty. Ale osvědčené je ten papír namastit olejem a pak stačí čas tak 3minuty. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
u nich jsem si taky nechával dělat DPS a spokojenost. Za 4 dny jsem měl 10 kousků DPS doma za přijatelnou cenu. Když vezmu kolik by mě to doma stálo času je udělat + cena materiálu tak se mi rozhodně vyplatí to nechat udělat.
Hlavne to neukladej do JPG . To neni format na tohle, ztratovy jako blazen na B&W obrazek. Nejenom ja jsem ti psal !!PNG!! . TIF jde taky, ale myslim si ze zbytecny. Taky muzes pouzit GIF.
!!ALE HLAVNE NE JPG!!
tak jsem to zkusil znovu v PGN, tak to už vypadá lépe. Jen nevím, proč je to tu vidět tak zvětšený,když na to kliknu tak je to ¨menší,ale to je asi v pohodě. Tak takhle to asi už bude dobré, ne
Ale už vím, co mi dělá problém s PC a co zatěžuej procesor na maximum. To právě dělá ten Reader, jak ho spustím a potom to už nejde zastavit, ani když ho vypnu. Procesor jede na plno a tím pádem se celé PC zpomalí. Jediná pomoc od toho je restart, ale to musím spíš natvrdo, jinak mě to nechce pustit do vypnutí, trvá to vše strašně dlouho. Začne to takhle zlobit jak se spustí Reader, asi nějaká nevhodná verze. Mám 8,1
To zpomalení PC ti dělá Adobe Updater, po spuštění Readeru by se ti měl objevit v system tray. Já to měl taky, a stačilo ho zakázat ve firewallu a byl klid.
Zaslal: čt duben 03 2008, 17:04 Předmět:
krutor napsal(a):
Jenys napsal(a):
stepa napsal(a):
Mno, to co mi tu píšeš, už přeci dávno vím a proto jsem to odinstaloval a s verzí 6,0 CE jsem spokojenej. Jen nechápu proč, když vždy něco nějaká firma na programy vylepší, je to spíš k horšímu, viz. automatika ve Wordu.
Vůbec mi není jasné k čemu je takový Updater, když to blokuje celé PC Ale jinak díky za snahu i když pozdě _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: May 10, 2004 Příspěvky: 4507 Bydliště: Košice
Zaslal: čt duben 03 2008, 20:34 Předmět:
"na normálním kancelářským papíře tištěným na inkoustovce a výsledek nabyl, až tak špatný, je to pořád lepší než od ruky. Ale kdyby se zlepšil černý tisk a trochu prodloužila doba osvitu, bylo by to dobré. "
No ja to tlacim v najlepsej kvalite 1200dpi... a cierna + farebna kazeta AK pouzijem len ciernu tak cierna nieje dostatocne cierna
tak ze Cierna +FArby aby cierna bola ciernou
to míra22: alespon Jenyse neplet. Schranku pouzit muzes, proc jsem asi psal zvetsit 2x(nebo vice) a pak zase zmensit? Tim nazenes to rozliseni a o tom to celem je!
a není jednodušší použít programy které to rovnou umí jako Srip32, MWsnap300 a další. bez zvětšování, zmenšování atd.
Zaslal: čt duben 03 2008, 20:39 Předmět:
Atlan napsal(a):
Jo, to jo, to je pravda a na jaký papír to tiskneš? jen na kancelářský a když tak co s ním uděláš před osvitem? _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt duben 03 2008, 20:45 Předmět:
míra22 napsal(a):
stepa napsal(a):
Tak pokud máš už možnost dostat se do zamčeného dokumentu, tak pak je jednodušší označit pomocí ikony foto DPS a v Readeru dát tisk a je to v pohodě. To, očem psal stepa je v případě, že nemáš čím otevřít zamčený dokument a pak jdeš přes Prinscreen a zvětšuješ _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Zaslal: čt duben 03 2008, 22:04 Předmět:
to míra22: pokud se mnou budes souhlasit, tak bych to uzavrel tim, ze existuje VICERO cest, ktere jsou ruzne vyhodne(pro nekoho vice, pro nekoho mene)...existuje take vice OS(nastesti), v linuxu se nemusi pouzivat zadne odemykaci programy a SW pro snimani obrazovky. Tot vse
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10
Strana 10 z 10
