kde zohnat mosadzny plech????
valla
Založen: Feb 12, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:24    Předmět: kde zohnat mosadzny plech???? Citovat
neviem kde mam zohnat takyto plech najmensej hrubky a co najrovnejci potrebujem tak 80X6,5cm
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:30    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:31    Předmět: Citovat
Mívali ho v Praze v prodejně HUTNÍK v Růžové ulici (paralelně s pravou stranou Václaváku z pohledu od Muzea...) - jenže se přestěhovali kamsi do Kobylis nebo do kterého pekla a kde jinde sehnat takovou lapálii, nemám dnes tušení. Zkoušel jsi něco jako bývalo ŘEMPO? Nebo klempíře, případně zámečníky/strojaře - tenký mosazný plech se dost používal a používá pro tzv. KAPILÁRNÍ PÁJENÍ, ti by mohli kousek opatřit!
rudoex
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 19:34    Předmět: Citovat
Hrubku plechu musis dat ci je to 0.005,0.01,0.2 atd.to je tasko poradit kde yohnat v kazde fabrika sa najde mosadzny plech ale nie vo vsetkych hrubkach.
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:09    Předmět: Citovat
Ale nejhorší je, že mnohde stůj co stůj prodávají jen velké kusy plechu.
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 20:55    Předmět: Citovat
S tím kapilárním pájením dobrý nápad. Chtělo by to sehnat někoho kdo se zabývá pájením smyček pásových pil - ti používají odstřižky tenkého mosazného plechu.
Killroy
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:00    Předmět: Citovat
valla napsal(a):
kdyby jsi napsal k čemu to chceš, tak ti třeba někdo napíše na způsob : vyřešil jsem tento problém měděným sprejem nastříkaný na průhlednou umělohmotnou blánu nebo použil jsem trojku plech pozink a jde to taky a nebo roizstřihal jsem plechovku od piva ....
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 21:22    Předmět: Citovat
brtnik
Založen: Oct 05, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 22:55    Předmět: Citovat
Přidávám se k dotazu, nechci zakládat nové vlákno:
sháním plochý vodič - přesněji plochý pocínovaný měděný (nebo bronzový či mosazný) pásek, šířka cca 5mm, tl 0,2mm. Používá se to jako napájecí sběrnice, ke které se pájejí vývody magnetů, takže toho potřebuji řádově metry v kuse (minimálně 20, 100m klubko bych asi také snesl). Prošel jsem a poptal kde co, ale zatím marně, staré zásoby došly. Nejblíže tomu jsou pásky, používané jako spojky na akupaky, nabízejí mi ale jen 20cm kusy, což je málo. Stříhání z tabulí plechu je také problém, ideální by pro mne byly min. 2,5m kusy vcelku a to na pákovkách nestřihnu. Nepotkali jste někdo něco podobného???
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 6:54    Předmět: Citovat
jsem vděčný komunistům, za jejich plánování na pětiletky. A taky svému kolegovi, který jim nevěřil, takže tajně plánoval na desetiletky. Díky tomu, vlastním (zdědil jsem) podobných ptákovin hafo a nemusím nic shánět... Smile jinak, když už něco takového dojde, tak zkouším Feronu...
valla
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:05    Předmět: Citovat
no ja by som poterboval 0,5mm chcem spravit z toho predny panel na gitarovu hlavu Very Happy
PavelFF*
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 14:38    Předmět: Citovat
Možná zkus tam, co dělají štítky na dveře, na vstupy do budov apod.
Cust
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 17:00    Předmět: Citovat
plechy na dveře (naspodek) proti obytí se dávají z mag. nerezy (jestli se nepletu), ale nemuselo by špatne vypadat, kdyby jsi to udělal následovně (pokud se ti nepodaří sehnat mosaz):
- sehnat jakýkoliv plech nebo plast a přestříkat to sprejem, který se používá na plast. krabičky jako EMI ochrana, jedná se o vodivý měděný lak, ale není to zrovna nejlevnější...
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 04 2008, 19:15    Předmět: Citovat
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.62 sekund
