Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7945 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st duben 02 2008, 18:43 Předmět: Bezdrátový zvonek
Několikrát jsem opravoval bezdrátový zvonek se stejnou závadou, po aktivaci "kňukne" a zkolabuje. Na vině je přijímač který je napájený ze sítě pres proudový zdroj omezený kondem. Ten časem ztrácí kapacitu a zdroj stačí pro přijímač ale při zazvonění napětí poklesne. Ten kond je bez jakéhokoli popisu. Je jasný že musí být na 400Vstř ale jaká kapacita a kde ho sehnat aby se tam vešel? _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: st duben 02 2008, 20:02 Předmět:
ted nefim jak to presne myslis ze to je zapojeny, ale co fim tak se dava do serie kond a rezistor pro proudove nenarocne veci, za tady to bych dal gratze , za nej konfik s 2200 microF a melo by to stacit, urcete tam je naky usmerneni, musi to jet na stejnosmernej.pokud tam uz to vse je - tak paraelne pripoj dalsi kondik ktery bude fungovat jsko zasobarna proudu, nic jinyho me nenapada. ( par elitu muzes prilepit ze strany zvonku ..... )
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5672 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: st duben 02 2008, 20:32 Předmět:
djwoofer napsal(a):
Proboha, ty už raději nikomu neraď, ještě by tě mohl někdo vzít za slovo.
Jo a nauč se psát, možná si připadáš důležitě, ale pro ostatní si magor.
to: mi-ro
Pokud máš zvonek jako já, tak ten kondík je 470n/275V~ v sérii R 100R/ 2W. Já tam mám svitek, ten asi kapacitu neztrácí. _________________ Machr jsme každý, ovšem vždy v oboru někoho druhého ...
Zaslal: st duben 02 2008, 21:04 Předmět:
To by mohlo stačit protože 100n dává při 50Hz 3,14mA to máme skoro 15mA. No není nic jednodušší než to zkusit. A děkuji dj wooferovi za přečtení mojí prosby, člověče udělal jsem to přesně tak jak jsi napsal a už to svítí..ale já potřebuju ZVONEK!! _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Zaslal: st duben 02 2008, 22:07 Předmět:
Cust napsal(a):
uf
jezevec: chtěl jen poradit
Jo, já vím, trochu jsem ujel, ale když vidím to záměrně otřesné psaní co mě nutí to dvakrát číst, abych pochopil, co chtěl říct, tak mě to vytáčí.
djwoofer, promiň, ale prosím, piš normálně česky.
Zaslal: čt duben 03 2008, 16:11 Předmět:
Omlouvám se, ale sem zvyklý na pc a mobilu psát bez háčků a čárek nad písmeny, šetří mi to spoustu času, sem zvyklý číst takové texty a navíc to "datlim" tak rychle, že ... . Jinak předpokládám že lidi, co sem píší něco vědí a nemůžou být větší lamky než já, takže ten "slang" , kterým píši, pochopí a pokud v dobré myšlence napíši něco, co není pravda, tak spoléhám na ty skušenější, že mě opraví, abych se ze své chyby mohl poučit. pardon za offtopic ( nefunguje mi scener, jinak bych to nakreslil a postnul jak sem to myslel )
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: čt duben 03 2008, 16:34 Předmět:
to djwoofer: ja se ani Jezevcovi nedivim, je mi z toho na bliti , ale nemaji nato vliv hacky a carky, na ktere se vymlouvas(je to ten zbytek, neco ani nedava smysl viz citace)...bez diakritiky je text citelny normalne, ale pozorne si to precti znovu:
