Můstek RLC 10
tandel
Založen: Jan 01, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 14:46    Předmět: Citovat
mtajovsky napsal(a):
Já vím. To mě předtím nenapadlo; po chybně změřené kapacitě na rozsahu 400 nF jsem jen ručně přepnul na vyšší. Ale po vašem postřehu, že by mohlo jít o vliv automatického přepínání rozsahu jsem to teď vyzkoušel i na ruční přepnutí rozsahu 400 nF. Je to stejné. Ostatně, ruční přepínání zřejmě nahradí automatiku a vlastní přepínací obvody, které by mohly mít na měření vliv, asi budou stejné.
Obecně nemusí být stejné. Ale ve světle toho, co teď píšete, dovozuji, že u tohoto přístroje jsou opravdu stejné. Nicméně u mého DMM to tak není.
Jednoduchým řešením problému by bylo úplně vynechat ze hry automatiku (myšleno jen při měření kapacit). Řada DMM stejně má jen dva rozsahy pro měření kapacity, takže by to ani moc nevadilo. Kolik rozsahů pro měření kapacit má přesně tento typ DMM?
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 22:08    Předmět: Citovat
Má 6 rozsahů: 4nF-40nF-400nF-4uF-40uF-400uF. Nižší 3 rozsahy by měly mít přesnot 2%, horní potom 3%.
tandel
PříspěvekZaslal: čt duben 03 2008, 0:50    Předmět: Citovat
No to už je slušný rozsah měření kapacit a zajímavý nejvyšší rozsah. I když o měření elytů s kapacitou několik set mikrofaradů si myslím svoje.
zdenekxxx
Založen: Feb 19, 2007
PříspěvekZaslal: čt únor 18 2010, 23:03    Předmět: Citovat
problém u TC181 je speciálního původu. Tento kondenzátor potřebuje totiž určité napětí aby se choval jako "kondenzátor" o dané kapacitě. Podívejte se do katalogových listů TESLY. Udává se myslím minimální napětí 0,5V. Vývody totiž nejsou přivařeny, ale pouze přiloženy.
Takže když jsem se díval na průběh u běžného přímoukazujícího multimetru co měří kapacitu, tak nabíjecí křivka nebyla exponenciála ale poněkud deformovaná křivka kdy do určitého napětí strmě stoupala(kondenzátor nevykazoval kapacitu). Kondenzátory TC180,TC170 nelze tedy integrační nabíjecí metodou vůbec měřít.
houska
Založen: Oct 01, 2008
PříspěvekZaslal: so duben 17 2010, 17:49    Předmět: RLC 10 Citovat
Zdravím, měl bych prosbu. Nemáte někdo manuál na RLC 10? Ten odkaz uveřejněný dříve už je neplatný. Dík.
Quest
Založen: Dec 10, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2010, 22:29    Předmět: Citovat
To houska: Mám orig. návod na použití RLC10. Chceš-li, naskenuju, je to asi 25 stran A5.
houska
PříspěvekZaslal: po duben 19 2010, 10:06    Předmět: RLC 10 Citovat
Dík, jestli by jsi to udělal a poslal, bodlo by mi to.
Quest
PříspěvekZaslal: st duben 21 2010, 7:49    Předmět: Citovat
Dobře, udělám, ale nebude to hned. Dej mi tak ještě 7-10dní.
Quest
PříspěvekZaslal: so duben 24 2010, 22:19    Předmět: Citovat
To houska, ten návod na RLC 10 máš tady: http://upload.ebastlirna.cz/index.php?
