TU 60.2
hop
Založen: Mar 26, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 5:34    Předmět: TU 60.2 Citovat
Mám tu na stole starší časové relé TU 60.2 scívkou a motorkem na 220V.
Problém je v tom že po uplynutí nastaveného času a odpojení od sítě zůstává vnitřní relé přilepené-pomůže poklep na kotvičku aby odpadlo.Pružinku která odtahuje kotvičku jsem skrátil ale moc to nepomohlo.Nepomohlo ani odmagnetování jádra-co s tím?
DKL
Založen: Mar 11, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 6:46    Předmět: Citovat
Mám za to že TU60.2 je už nová výroba - ta původní byla jen TU60. Patrně byla velká poptávka a tak je začeli znovu vyrábět. Sám jsem je před časem sháněl, na některých obráběcích strojích se používají ke spínání mazání kluzných ploch a pro obsluhu je jakékoliv jiné řešení nevyhovující. Tady jen otočí knoflíkem a nastaví požadovaný čas. Mimochodem tohle nové provedení nic moc nevydrží i když vypadá stejně jako to původní. Rozepsal jsem se nějak moc, k tomu problému - vypadá to jako kdyby na dosedacích plochách jádra cívky byla nějaká mastnota, zkus je dobře umýt benzínem. Jednou jsem se trápil se stykačem který odpadal až když se mu zachtělo a problém byl právě v tomhle...
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 02 2008, 13:23    Předmět: Citovat
Na dosedací plošce mezi kotvou a jádrem bývá tenký nemagnetický plíšek, který nedovolí úplný dotek a tím lepení vlivem remanence. Je tam? Případně co tam přidat ještě jeden.
