Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31964 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 31 2008, 17:44 Předmět:
Sice jsem slíbil, že to bude dělat jedna firma se zdravotně postiženým personálem jako stavebnici, ale majitel se nějak nemá k tomu, aby se vyjádřil, jestli tu firmu vůbec hodlá rozjet. Takže se těšte, snad to dám během týdne dokupy natolik, abych to mohl oskenovat a hodit do uploadu aspoň jako skeny - s Eaglem si ještě natolik nerozumím, abych to dokázal v tak krátké době. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Já požívám tester vad zapájených tranzistorů podle AR 6/83. Funguje skvěle, ale nemá ty funkce, jak požaduje Ježibabák.
Sice je v návodu, že se moc nehodí na Ge tranzistory, ale jde to i s nimi.
Má tyto funkce:
svítí 1. dioda = dobrý PNP
svítí 2. dioda = dobrý NPN
diody blikají = T je přerušen
diody nesvítí = T má zkrat mezi K-E
Založen: Jan 06, 2008 Příspěvky: 259 Bydliště: v dědině s Jízdou králů
Zaslal: po březen 31 2008, 18:54 Předmět:
Radix napsal(a):
Má tyto funkce:
Bohužel jednoduché testery polovodičů jsou dnes IMHO jen jako zajímavost, záhy zjistíte, že spousta věcí se zjistit nedá (špatná identifikace některých struktur, nevyhodnotí některé závady atd.).
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12341 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 01 2008, 0:28 Předmět:
No však Tek 7000 má obrazovku větší, než BM566 a hlavně, vojín Kefalín, si ta obrazofka ledacos pamatuje . Mne fascinuje, že tahle vsuvka se dá koupit za 50-100 doláčů.
Zaslal: út duben 01 2008, 8:35 Předmět:
Mám ho na skříni, na můj stůl je ta 7000 moc dlouhá . O té vsuvce uvažuju, až domyslím, jestli si toho 7000 vůbec nechám. Bral jsem ho jako paměťák dočasné potřeby a rezervu.
Ty charakterografy jsou hezké, ale stejně nevím, jestli to vychytá takové problémové vady polovodičů, co se řeší, jako jsou různě nabořené malé trandy, které sice fungují, ale trochu jinak a hlavně v ss analogových obvodech způsobují pdivné chování.
