Jak píše Hill, v podstatě máš návod na zapojení přímo na zadním panelu kolem těch děr po konektorech. Tyto s oblibou používala Tesla v letech 70-80. min. století ve všech svých zesilovačích pro ozvučování. Mezi amatéry se předzdívaly "Dinosaurus" a byl někdy problém je vůbec sehnat.
Všechny výstupy mají společnou zem (značenou 0), tedy: 8 ohm zapojíš mezi 0 a 8ohm, 16 ohmový repro mezi 0 a 16 ohm, 100V výstup najdeš mezi piny 0 a 100V. Víc banálněji už to nejde.
A hlavně dávej bacha na impedanci, výstupy jsou paralelně. Zapojíš-li do obou výstupů osmiohmových po jednom 8ohm reproduktoru, jseš ve výsledku na 4 ohmech, tj. na min. zatěžovací impedanci zesilovače. _________________ ..a co shoří, nezhnije..!
Dík, moc !!!
..tak čo by ste mi doporučovali, ked mám dva 8ohmové repro ?
zo zosiku vytiahnem tých 16 Ohm a repro zapojím sériovo ?
alebo vytiahnem 8 Ohm a dám každý repro na jeden výstup a pojdem na 4 Ohm ?
... ako je možné že som tam tých 100 V nenameral ?
Naposledy upravil ReaktoplazmAR dne út duben 01 2008, 22:20, celkově upraveno 1 krát.
Samozřejmě že ty konektory jsou paralelně. To mají i některé dnešní zesíky. Dělá (nebo dělal) to i Marshall.
Jinak ty teslácký konektory jsem hrozně dlouho scháněl. Teď už jeden mam, ale tech zesíků jsem se dávno zbavil.
