Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9667 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: st březen 26 2008, 14:09 Předmět:
Asi to tak bude, já měl dynamický mikrofon od starého kazeťáku Hitachi no a ty dva přídavné vodiče spínaly start-stop. Dá se to snadno změřit běžným ss ohmmetrem, nf vývody cívky mikrofonu mívají tak 600-1000 ohm, podle typu, provedení. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: st březen 26 2008, 15:49 Předmět:
cabernet napsal(a):
Hejnicek napsal(a):
Nevíte proč mají tyhle mikrofony 4 dráty? Jde to vůbec použít k normálnímu zesilovači?
Ja som robil s tym uz davno a myslim, ze dva su z cievky a dalsie dva su pripojene priamo na ten vypinac, ktory ovlada zosilnovac.
ano, je to skutečně tak, můžu potvrdit. často se dráty v konektoru překroutily a 24v vlítlo do cívky mikrofonu a bylo po legraci. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Založen: Feb 06, 2007 Příspěvky: 4509 Bydliště: vých.slovensko
Zaslal: st březen 26 2008, 17:53 Předmět:
Tak, ale nie 24V, ale 12V. Tie zosíky boli napájané cez jednotku, ktorá z 24V dodávala na zosík 12V. Spínač z mikrofonu ovládal obvod napájania zosilovača. Schému sa mi od toho nepodarilo napriek snahe zohnať. Bolo to príšerne poruchové, kde som mohol, tam som to prerábal na 12V stabilizátor s tranzistorom na chladiči. Nerád na to spomínam, boli to rýchlovky tesne pred spustením výletnej sezóny a tí vodiči si v tom nechali robiť bordel pre vytvorenie napájania TV a VCR, chladničky, kávovaru..... a ta kabeláž podľa toho vyzerala.... _________________ Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
Zaslal: st březen 26 2008, 18:56 Předmět:
To js měl asi nějaký novější typ ale ty zesy do autobusů a dělal jsem jich taky několik byly napájený vždycky 24V. Mělo to dvě KU 605 a uvnitř bylo výstupní tráfko, na vrchu dlouhá svorkovnice se šroubkama kde se připojovalo napájení, ovládání a výstup 4-8-12-16Ohmů podle toho kolik bylo repráků do serie. Pak to měko dva trimry na řízení úrovní a dva štroubovací DINy. Bylo to namontovaný na panelu, nad tím byla ovládací krabička kde byly dva isostaty a stabec na 12V pro autorádio (SPIDER). Novější autorádia to neutáhlo, dávalo to na 12V jen 1A. Tem mikrofon se šrouboval do tý ovládací krabičky! Tak nevím co máš na mysli. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
ještě starší autobusní zesilovače měly na konci xNU73 nebo 74, jako mladí chlapci jsme s tím trápili sousedy pomocí el. kytary. Ten zesilovač byl docela otřesný bastl a dost poruchový, mikrofon velmi průměrných kvalit a používali ho často světští na poutích a podobné existence, nevím z jakého důvodu se tím zabývat, když si za stovku-dvě koupíš mikrofon Hama lepších parametrů i vzhledu a s civilizovanou šňůrou i konektorem.
