Zaslal: po březen 31 2008, 19:44 Předmět: laboratorny zdroj 0-30v
vedel by niekto upravit parametre tohoto zdroja? mam na mysli vystupny prud! zdroj dava 0-2A ja by som chcel okolo 4A. Zrejme autor clanku asi nemeral skutocny vystupny prud.vsetko je ok len keby sa to dalo zvisit na 4A! zatial dik!
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31965 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: po březen 31 2008, 20:11 Předmět:
A hlavně ten proud musí při daném napětí dodat a vydržet vinutí trafa, usměrňovač musí být aspoň na 1,5násobek nejvyššího dovoleného proudu, vyhlazení dimenzuj nejméně na 1000uF/1A odběru a přimlouvám se za druhý 2N3055 paralelně k tomu stávajícímu. Oběma do emitorů zapoj vyrovnávací odpory 0R1/2W a pak teprve můžeš počítat, že to ty 4A dodá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
trafo da v pohode 5A trvale,usmernovac mam predimenzovany,toho sa bat nemusis filtrak mam 10000uf! inak R3 som odtial zrusil nie je tam premna za potreby. lenze P1 je uz nastaveny na max to znamena ze by tam ani nemusel byt ale predsa to da iba 2A myslim si ze ak zmenis R4 prud tym iba zmensis... EKKAR myslis si ak pridam este jeden vykonovy trandak a vyrovnavaci odpor ze mi to doda bez toho aby som nieco zmenil 4A??? no moc sa mi to nezda....
Zaslal: po březen 31 2008, 21:03 Předmět:
Ten druhý trand ulehčí tomu prvnímu, hlavně co se tepelné ztráty týká. Rozloží se na 2 čipy - hlavně v momentě, kdy budeš mít nastavené malé napětí a budeš odebírat velký výstupní proud - spočítej si výkonovou ztrátu, pokud máš vstupní stejnosměrné napětí na prvním sběrném kondenzátoru 36V, výstupní třeba jen 6V - a odběr ty Tvé 4A - kolikpak wattů se bude muset "spálit" na výkonových tranzistorech? Že těch 120W katalogově jeden 3055 bude stíhat? Právě že jen katalogově - ale teorie není praxe, ve zdrojích je lépe dimenzovat na 200%, než při náhodném přetížení sledovat změnu vytouženého přístroje na generátor dýmu...
Samotné omezení proudu "přešteluješ" na větší proud nejjednodušeji tím, že ke stávajícím 2ks odporů 0R33 (R14 a 15) připojíš další 2 stejné odpory paralelně. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
