Jak zapojit 3fázový motor na jednu fázi
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: po prosinec 04 2006, 23:16    Předmět: Citovat
vrky napsal(a):
Zkoušel jsi projít archiv? http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=4045&highlight=
Ano toto jsem četl,bohužel jsem potřeboval informaci jak se říká "po lžičkách" tzn.tohle to vezmeš a dáš to jsem.Tu jsem naštěstí dostal opravdu s bleskovou rychlostí,o víkendu to vyzkouším a potom napíšu"naostřenou tužkou" jak to šlapeDíky všem za reakce
Radix
Založen: Nov 14, 2006
PříspěvekZaslal: út prosinec 05 2006, 15:53    Předmět: Citovat
Kdo by měl zájem o toto téma, pošlu nějaké informace na mail. Výměnou za informaci, jak to s tím výkonem dopadlo.
Chtěl jsem to dát na upload, ale nedaří se mně přihlásit, i když mám povolené cookies.
abcaa
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 11:39    Předmět: Citovat
pauls napsal(a):
připojení motoru 220V/380V na jednofázové napětí 220V. Motor se zapojí do trojúhelníku, na krajní svorky připojíme síť a kondenzátor o kapacitě 50 ÷ 70µF na 1kW jmenovitého výkonu motoru připojíme mezi střední svorku a jednu z krajních svorek. Pro snadnější rozběh lze po dobu rozběhu připojit paralelně ještě jeden tzv. rozběhový kondenzátor.
Chtěl bych se zeptat jak velkej bys volil en rozběhovej kondenzátor?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 30 2008, 14:10    Předmět: Citovat
MAl som to na kosacke a nič moc teda Smile vykon maly motor sa zhrieval neuveritelne. mal som 20M asi .. najptrv na tlacitko..ako rozbeh potom na vypinac. NA 380 uz kosila super a motor sa nehrial Smile
Milos2
Založen: Jan 25, 2008
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 6:07    Předmět: Citovat
Takze:
nie kazdy 3f. motor pripojis na 1f. Tvoj ano, pokial ma na stitku 380/220, potazmo 400/230 Y/D.
Je jedno, v akom poradi das L,N,C.
kW -> C mikroF
0.1-0.2 -> 5-8
0.2-0.3 -> 8-12
0.3-0.5 -> 10-16
0.5-0.75 -> 16-25
0.75-1 -> 25-35
Ak das vacsi kond., budes mat rychlejsi rozbeh, ale motor sa bude hriat, kondenzator ho bude "brzdit". Mozes na rozbeh pouzit este jeden kond zhruba tej istej kapacity cez tlacitdlo.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 17:01    Předmět: Citovat
Muzes si tam taky dat 3f frekvencni menic, pro male vykony se bezne delaji s 1f napajenim.
Ovsem cenove vyjde lip asi nova bruska Smile
Milos2
PříspěvekZaslal: po březen 31 2008, 19:53    Předmět: Citovat
Alebo nechat brusit noze, noznice svitom mesiaca.
