No, skor by sa mi hodila na tie tenke plechy , myslis ze ked ju nakrmim 0,8mm drotom tak by to mohlo autoplechy zvladnut, nie? A ako to je z varenim hlinniku? Da sa to standartne na tejto masinke, alebo treba nejake special prislusenstvo (plyn, horaky..)? A este neviem naco sluzia prepinace (4polohy) oznacene 1,2,3,4 a A,B,C,D. Myslim ze maju nejaky suvis s napatim, ale neviem aky.
Zatial dik.
na drat 0,8 potřebuješ kladku aby na ní bylo vyraženo 0,8 většinou je tam 1,0 nebo 1,2 přepinače opravdu souvisí s napětím jeden hrubě a druhý jemně ,jelikož je těchto svářeček spousta určitě jí někdo s tveho okolí zná . na 0,8 vaření tenkých plechu to není dá se stím sice vařit ,ale není to ono _________________ zbek
No,s tym poznanim to nevyzera moc ruzovo, kazdy ked ju vidi sa len opyta kde mam elektraren , na kladke som si ziadne cislo nevsimol, len ryhy su na nej dve, nie je to nejaky otocny system? A na to varenie tenkych plechovby si poradil aku kombinaciu drotu a plynu? (teda plyn bude pravdepodobne CO2)
pořádně se podívej to číslo je tam vyražene jinak máš pravdu ta kladka se dá otáčet . Puč si od někoho drát 0,8 a skus to . Pravděpodobně se bude protáčet ono na dalku se těžko radí . plyn CO2 nebo ještě lepe MIX prutok nastav asi na 10 v hořáku 0,8 tryska a napiš jak ti to vaří _________________ zbek
Založen: Oct 12, 2005 Příspěvky: 401 Bydliště: Žilina
Zaslal: pá listopad 18 2005, 9:50 Předmět:
No, dnes by som to mal dostat do fazy pripojenej flase, (neviem ci mi bude pasovat matica na redukcnom v., ), budik mam rovno ciachovany v prietoku (l/min; argon, co), drot je k mani 1mm, hden ako sa dopracujem k nejakemu vysledku dam vediet
matice je jina pro CO2 a MIX budíky zustávají WLSP má i ohřívaní CO2 , ale to zatím nezapojuj jinak přepinače si přepni na nižší rozsah at ti nevypadne doma jistíč
Praci čest _________________ zbek
Zaslal: so listopad 19 2005, 9:01 Předmět:
No, takze vcera som doplnil flasu CO, redukcny ventil je povodne kyslikovy z vymenenymi budikmi, vyskusal som to naprazdno (bez drotu), funi to pekne, hodiny nemrznu, zmrzli iba ked som nechal dlhsie vypustat plyn. Na ohrev teda zatial prdim. Uvidim ake to bude v akci.
Na kladky som sa dival, nasiel som zbytok drotu 0.8, a nevyzera ze by chcel presmykovat... Ono totiz ta zvaracka bola v dennom nasadeni v sukromnej firme, len majstri nemali na pivo..
Založen: Jun 04, 2005 Příspěvky: 116 Bydliště: Moravské Budějovice
Zaslal: ne listopad 20 2005, 9:15 Předmět:
Tzhle stroje WLSP 315 velice pěkně vaří. Jsou sice na silnější plechy, ale slabé můžeš taky. Slabý drát, polohy přepínačů A, 1, vývod tlumivky 1.
Pokud je to stroj, který pracoval v prašném prostředí, dej si pozor na tlumivku. Bývá zkratovaná na kostru. Potom máš po pěkném vaření a může to teoreticky i ublížit. Většinou bývá zkrat tvrdý a jde změřit obyčejným multimetrem. Vývod tlumivky proti kostře. Na trafu je ještě přepínání hvězda trojůhelník. Sníží se tím výstupní napětí. Nezkoušel jsem to používat. Nějaká zapojení od WLSP315 bych asi měl, ale návod k použití ne. Nic na tom nebude. Když si pořídíš návod od jakého koliv COčka, vždy to bude podobné.
Zaslal: ne listopad 20 2005, 21:07 Předmět:
To Santyr: Fajn info, inak po dovezeni do dielne som tu COcku musel komplet vycistit, stala totiz pri flexe kde rezali profily , ale tu tlmivku pre istotu skontrolujem, meral som len izolacny odpor voci kostre. Nechapem este dvom veciam: vzadu su dva vyvody pre +vyvod, jeden ma oznacenie: "+",a druhy "+" a nad konektorom "R". What is it
A druha vec: Ovladacie prvky spredu: packovy spinac som pochopil ako trvale otvorenie solenoidu, potom dva potenciometre ktore moc netusim na co su, a dalej dva preinace napatia,kde zas moc neviem vztah medzi priemerom drotu, tymito napatiami a zvaracim prudom.
Zaslal: po listopad 21 2005, 11:42 Předmět:
Dnes som nasadil drot a vyskusal prve prskanie. BOlo by vsetko fajn, len nedokazem udrzat dlhodobejsi zvar. Posuv drotu sa pri zapaleni obluku ako keby pribrzdil. Je to normalne?
Normální to je nebot tento perfektni výrobek umí tak zvanou přibližovácí rychlost . Vše závisi na těch točítkách co máš nastaveno _________________ zbek
