Zaslal: pá březen 28 2008, 18:41 Předmět: laserový modul
Měl jsem v ruce hodně laserových diod (některé jsem i zničil ) a všechny potřebovaly hlídání (ten třetí vývod) nebo speciální napájení (impulzní napájení - zdroj s 555). Objednal jsem si tento laserový modul. Stačí pro ni předřadný rezistor jak u klasické led? (proudový zdroj) nebo musí mít také nejaké "speciální " napájení. Možná tu budu za vo*a, ale radši se zeptám než abych ji zničil .
tenhle nějakou regulaci má, co sem do něj koukal, každopádně to svítí jak ho_no a místo tečky je vodorovná čárka o šířce asi 0,5cm. Tu LED co tam je sem vyklepl šroubovákem a dal tam laser z DVD mechaniky. bombasticky to řeže a svítí
Neboj, pokud nebudeš za provozu toho laseru koukat jak to vevnitř svítí myslim že nic nehrozí.. hlavně je třeba dávat pozor na odrazy od lesklých předmětů. Zkusím udělat nějaké fotky, je dokonce viddět i čára ve vzduchu
jo tak kdyz si s tim nic neudelam tak super... A staci fakt vyklepnout ten laser s cd-rom a napojit ho s nejakym vetsim odporem?ale tam je jeste myslim 3 konektor na hlidani ze?
Davidus: pěkné ..... nechtěl bych, abys mě s tím posvítil do oka
kemos: pozor .... laser v cd-rom je v neviditelném pásmu. Pokud ho chceš vidět tak DVD-rom. Pokud ho chceš vidět a řezat tak DVD-RW. Pro napájení potřebuješ řídící obvod ( používá 3. vývod). Můžeš použít zapojení, které využívá jen 2 vývody, ale pouští do ní "tepané" napětí (aby se laser neupekl) ------ tvoje oko to nevidí, ale ledka pak bliká.
tepané napětí do laseru je <!>vina, to jde dělat s LED ale ne s laserem. Emitující plocha polovodičového laseru má 1000x menší fyzickou plochu než čip v LED a na nevratné upečení stačí jednorázový impuls mikrosekundové délky. Když regulovat, tak jedině precizním kontinuálním driverem s omezením proudu. Modulovat se dá pak už jen vždycky "směrem dolů".
Laser je navíc citlivý na statickou elektřinu a maximální proud je teplotně závislý se záporným součinitelem.
http://www.repairfaq.org/sam/laserdio.htm
jakékoliv pulsy napětí do laseru je opravdu hovadina, někdy stačí velice málo a laserová dioda nenávratně odejde. A pozor lasery jsou citlivé i na statickou elektřinu. K jejich řízení doporučuju sehnat driver, jsou to součástky přímo dělané pro napájení laseru. pěkné provedení v smd mají např. tady:
http://www.ichaus.de/product.php?prod=iC-WJ/iC-WJZ
ahojte vedel by mi tu njekto poradit neaku schemu vhodnu na napajanje laseroveho modulu a ete nejaku schemu na regulaciu vikonu laseroveho modulu ols ale tak abz tam boli aj plosne spoje bo to cem poskladat a nevim to nikde najst pak vam budem poskitovat info o mojom projekte bude to super vecicka lidi pls ak vjete tak pomvozte a moste sa pridat do mojho projektu a pak mi pomahat budem len rad bo v laseroch som uplny amater ale yacalo ma to yaujimat
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7939 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: ne březen 30 2008, 16:21 Předmět:
DNA4 napsal(a):
To asi nepůjde protože všicni kteří takové zapojení dotáhli k dokonalosti jsou buď částečně nebo úplně osleplí. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
mno to teda jo som pocul ze 50mW laser dokaze na sto metrov rozrezat konar na strome
Strana 1 z 4
