Zaslal: so březen 29 2008, 22:27 Předmět: chyba windows-nebo procesoru nebo vir???
Ahoj mam neco s procesorem AMD Anthlon.Nekdy kdyz zapnu PC tak asi po 2 hodinach mi jede procesor na 100%.Stava se mi to asi tak 3x do mesice nevite nekdo jak mi poradit???
Založen: Sep 17, 2005 Příspěvky: 1285 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 29 2008, 23:09 Předmět:
použít slušný antivir, (např volný AVAST) potom Spybot a adaware, odstranit všechny mrchy co tam jsou a bude to v pohodě. Taky regclenerem odsttranit poozůstatky po odstraněných programech.
No, místo toho pěkného grafu, by to spíš chtělo zobrazit o záložku vlevo Procesy, aby bylo vidět program, který tak vytěžuje CPU. Jestli to dělá ten IE7, tak potěš Pánbů.
Jedna z možností: Tím virem mohou být samotné Windows XP. Důvodem zpomalení operačního systému jsou automatické aktualizace. Microsoft Windows Update Agent, který se dotazuje na nové aktualizace někdy způsobí vytížení procesu svchost.exe a tím dojde k zatížení výkonu procesoru na 100%. MS to po dlouhé nečinnosti sice opravil, ale záleží jaké máš nainstalované aktualizace.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32008 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 29 2008, 23:46 Předmět:
A taky zkus Hijackthis, aby Ti projel komp - některý procesy se dost dobře maskujou. Jinak minimální "opevnění" je dobrej antivir (NOD32, Avast!, dost možná i novej AVG v., dobrej FireWall - KERIO nebo podobný, a dohledávat vši v kožiše pomocí SpyBoota, Ad-Aware a čistit registry pomocí Registry Showeru nebo CCleaneru. Jiná cesta není, život je boj a z netu je tolik útoků, že to až hezký není... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Takhle mas uplne same odpovedi ve dvou vlaknech paralelne. Vsechno uz bylo receno, vic toho neni...jeste bych doplnil, zahodit soft od Branky alias maleho mekkeho a utikat k open source jakekoliv distribuce.
Priste to radeji napis do jednoho vlakna, budes mit problem prehlednejsi a snaze se vyresi, podle me ty oba problemy spolu souvisi(jeden je pricina, druhy nasledek...musis odhalit co je co).
Založen: Mar 26, 2008 Příspěvky: 184 Bydliště: Slovensko Poprad
Zaslal: ne březen 30 2008, 1:36 Předmět:
mas to jednoduche nainstaluj nod32 odstran aktualizuj ho daj prehladat disky odstran mrchy a mas to ak nepomoze proste preinstaluj win zabere to tak dve hodiny prace nanajvis ak mas system zalohovany tak 2min tak nad cim uvazujes bez problemou a co sa tych akutalizacii tyka tak ich mam vipnute zbytocne somariny a aj tak stacila by jedna aktualizace a by bolo po systeme kedze neni licence
Založen: Nov 23, 2006 Příspěvky: 168 Bydliště: Chomutov
Zaslal: ne březen 30 2008, 12:08 Předmět:
podle počtu spouštěných programů by myslím neuškodilo si vyčistit PC,55 spuštěných aplikací je hodně,hlavně když je nainstalováno hodně her,ty umí dělat divy,jak máš nastaveny aktualizace,jestli je máš na automatické stahování bez upozornění,tak to mohou dělat ony.
Jak jsem psal v dotazu "otravný vir" skus použít i službu microsoftu
1 Live One Care na msn- najdeš ji když otevřeš IE- záložky-odkazy-msn
