Zaslal: so březen 22 2008, 15:47 Předmět: Myčka AEG Favorit Triathlon typ 45_1 DBL 04 - po 20sec STOP
zdravím všechny bastlíře,
mám problém se zmíněnou myčkou. Po zapnutí nejde nic přepnout ovl. tlačítky (jen svítí 2 kontrolky: NORMAL 65 a horní kontrolka vícenásobného ukazatele). Po chvilce se začne napouštět voda (asi 20 sec), potom se vše stopne a rozblikají se ty 2 kontrolky, co předtím svítily. A dál už myčku nepřinutím k nějaké činnosti.
Potřebuji poradit, jak postupovat, abych AEG zprovoznil (chtělo by to nějaký RESET). Ideální by byl SM nebo schéma.
Založen: Oct 17, 2004 Příspěvky: 911 Bydliště: Ostrava
Zaslal: po březen 24 2008, 9:16 Předmět:
Přímo tento typ pračky neznám ale jestli se závada projeví při napouštění vody , pak bych typoval na čidlo výšky hladiny nebo se tam voda vůbec nedostává a je ucpaná hadice.
Tak myčka již funguje - moje drahá polovička nepočkala až na NETu seženu servisní manuál (nebo pomoc) a pustím se do opravy - sama si myčku zprovoznila. V manuálu AEG v části UKONČENÍ MYCÍHO ROGRAMU si přečetla:
1. Stiskněte tlačítko probíhajícího programu a přidržte je stisknuté tak dlouho, dokud nezhasne indikace probíhajícího mycího programu.
2. Po uvolnění tlačítka se mycí program ukončí.
