Brum zesilovače s TDA1562Q
drabek06
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 3:18    Předmět: Brum zesilovače s TDA1562Q Citovat
Uz si pripadam jak Ruzenka v risi divu s tou audiotechnikou. Mam postaveny dva zesilovace s TDA1562Q. Zapojeni je podle datasheetu. K tomu je pripojenej korekcni predzesilovac TDA1524 kterej je uz osazenej na DPS. Problem je v tom ze z repraku jde stale tise brum. Dela to koncak protoze kdyz odpojim korekcni zes. tak se to nezmeni. Usmerneny to je mustkem na 25A a filtraci zajistuje celkova kapacita kolem 15mF. Vse je dobre uzemneny. Brum leze z repro i kdyz vstum koncaku vyzemnim. Pokud celej tenhle bastl pripojim na autobaterku tak je absolutni ticho a jen se projevu den deb*lni sum TDA1524. Ted sem jeste prisel na to ze kdyz pripojim jako zdroj zvuku notebook tak brum stoupne, ale jakmile ho odpojim z napajeciho adapteru tak zas klesne na "klasickou" uroven. Nevite nekdo jak se toho brumu zbavit ? Diky za navrhy . . .
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 8:10    Předmět: Citovat
Zemnění máš zapojené podle obr.10 (str.14) katalogového listu nebo ti signálová zem v zapojení tvoří smyčku s napájecí zemí?
Za usměrňovačem máš napětí přivedené na filtrační kondenzátory a teprve z nich pokračuje na zesilovač, nebo máš ty kondenzátory jen odbočené z přívodu z usměrňovače na zesilovač?
Tomu obvodu totiž stačí filtrační kapacita kolem 2mF, aby to nebručelo.
(Při napájení z baterie tam logicky nemá co bručet.)
To, že ti to bručí po připojení zvukovky, to je taky zemní smyčkou.
drabek06
PříspěvekZaslal: so březen 29 2008, 17:02    Předmět: Citovat
Nj, ono to je podle schematu z datasheetu zapojeny stejne, jen ty zeme byly zapojeny tak chaoticky kazda jinde. Ted sem s tim 5 hodin laboroval a az ted se me to povedlo. Zapojil sem vse co se tyce vstupu a zeme do jednoho spolecnyho bodu a ten teprve kabelem spojil s napajeci zemi a je ticho. Uz to ani nebrukne . . . Diky moc za radu. Mozna bych na to casem prisel, ale kdo vi kdy Laughing
