Založen: Feb 03, 2005 Příspěvky: 129 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st listopad 09 2005, 20:00 Předmět: zdroj symetrického napětí heeelp
zdravim všechny Bastlíře a zaroven vas žadam o pomoc.Mam sym.zdroj stavebníci od fy.ezk http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/nzd3a25_nzd4a35_nzd8a45.htm a chci tim napájet zesik od stejné fy.s lm 3886 ale chci tim napájet i vyhybku pro subwoofer konkrétně http://www.ezk.cz/stavebnice_moduly/fnl7030_fnl7031.htm a nevím jestli to mužu připojit na ten zdroj pro ten koncovy zes když je symetricky a vyhybka ne.mužete mi poradit jestli to mužu zapojit ještě na ten zdroj?nepoškodím tim ten koncový stupen?diky za případné rady
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st listopad 09 2005, 20:21 Předmět:
Dle mého klidně můžeš-ty operáky mají výstup stejně přes kondíky tak by to mělo být v klidu. Jinak ta LM3886 na sub nic moc-šváby se na sub moc nehodí ale asi tě zlákalo těch 60W. Na sub jedině s tranzistorama-subáč dostane nafrak, protože IO mají špatný činitel tlumení (zjednodušeně schopnost brzdit membránu nabo jak to jinak laicky vysvětlit).
