Zaslal: út březen 25 2008, 19:59 Předmět: Problem s MB
Ahoj, problem nasledujici. PCcko celeron s478, 512MB DDR, SATA disk+vypalka, integrovana grafika, integrovana sitovka. Pri pokusu o zapnuti PC se boot stopne na inicializacnim okne biosu, kde se detekuje zarizeni. vypise to typ a takt CPU a potom:
Checking NVRAM..
Initializing USB controllers..
A potom zatuh, vic ani prd. Vidim to na reklamaci desky, jenom dodam, ze vsechny mozne periferie jsou odpojeny(i predni rozsirujici USB porty), v PC zapojeny pouze CPU, RAM a GK. Co by s tim mohlo byt a za co mam majitele pripadne vyhoudat ze zvoral? Dik za odpovedi.
Zaslal: út březen 25 2008, 20:25 Předmět:
Neda se nic...psal jsem ze to zatuhne...total vsechno, jde akorat HW reset. Baterku jsem akorat zkousel vyndat a zandat, novou jsem nedaval, silne pochybuji ze by to bylo baterkou, ale zkusim.
EDIT//bez baterie taky nic, to same. Vidim to na navstevu PC kramu.
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 80 Bydliště: Děčín
Zaslal: čt březen 27 2008, 10:38 Předmět:
doporucuju se mrknout i po kondenzastorech zda nejsou trosicku vypoulene, clovek by se divil co dela nestabilni napejeni s nekterou elektroniku ..., parkrat sem se o tom presvedcil a priznam ze v kondikach ktere nevypadaly spatne bych normalne pricinnu problemu nehledal. jak tu uz nekdo psal ocheckuj ramku, popr skus zamenit zroj. ale kdyz mas tu zaruku ...
Zaslal: čt březen 27 2008, 17:20 Předmět:
chlapi, ja se nechtel poustet do opravy, protoze deska je jeste pres rok v zaruce...jenom me zajimalo, jestli se s tim nekdo nesetkal a zda to jsou odpalene USB, nebo neco jineho. Deska uz je v servisu.
