Založen: Jan 17, 2007 Příspěvky: 6331 Bydliště: Husinec-Řež
Zaslal: st březen 26 2008, 23:47 Předmět:
TL071 snese dodat velký proud, u některých operáků by to mohlo být smrtelné, s odporem 2k2 už snad přežije vše
na to web se mrknu (já jsem s STKčkama moc zapojení neviděl), dík
Naposledy upravil Cust dne čt březen 27 2008, 0:10, celkově upraveno 1 krát.
Ešte som zabudol pri STK4048 je R128-56kOhm,R129-33kOhm,R144-1,2kOhm.ale pri STK4044 musíš takto:R128-12kOhm,R129-nezapojený,R144-33kOhm.a ešte k odporu R128 paralelne kond. 6,8pF.
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:09 Předmět:
stáhl jsem si katalogové zapojení STK4048, tak no problemo,
jen mě zajímalo jak je tam zapojené to servo a je to naprostá klasika, možná jen ty diody bych tam nepoužil, myslim to HIFI moc nepřidá
myslel jsem, že uvidím nějaké nekatalogové zapojení , ale ono to vlastně v podstatě jinak nejde
R129 tam mají oproti katalogu navíc, nevim proč, asi chtěli snížit citlivost, hmmm
Mysliš namiesto tých diód použiť nejaké rýchle?Inak pozeral si v AMIS cenu STK4048? 1154sk /ale určite originál SANYO/ a u nás v thorn-zvolen za 377sk.ako je to?mám pochyby či to vobec bude o.k. fungovať,ale 1154sk tak to nie
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:30 Předmět:
myslel jsem ty diody tam nedávat vůbec, co se týče originálů STK, tak ti neporadim a ani když to budeš mít v ruce, tak si nejsem jistý jestli to poznáš, možná to zjistíš, až když ti stoupne v síti napětí na 260V a STKčka zasmrdí
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:37 Předmět:
Tak u nás (GES) prodávají to STK4048 za 400 Kč a je tam nápis výrobce Sanyo. Zatim jsem jim ve výrobci neměl důvod nevěřit (údaje byli pro mě zatim korektní), takže asi půjde to original STK sehnat levněji než v AMIS. Ale zaručit ti to nemůžu. Ono GES certifikát k výrobku nedává.
Zaslal: čt březen 27 2008, 0:50 Předmět:
diody by tam měli sloužit jen jako ochrana, kdyby se náhodou na výstupu objevilo ss napětí větší než 0,7 V, tak by se nepřenášelo přes operák na vstup STK tím by se mohlo STK zničit a spolu zničit repráky.
Jenže pokud se dostane na výstup STK ss napětí, tak to už bude mít dávno za sebou a je mu tím pádem jedno co mu tlačíš na vstup.
Takže diody jsou tím pádem jen pro zvyšování šumu. Takže diody bych osobně vyhodil a asi bych zdvojnásobil hodnotu kondenzátoru, který je teď paralelně k diodám, ale to nebude zas tak kritické.
