Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st březen 26 2008, 18:55 Předmět: sporak Fagor (CF-54ML)
Už po druhé vyměněné topné těleso horkovzdušné trouby se opět bezdůvodně spálilo.Napětí v síti je O.K.(232V) termostat vypíná od 60 stupňů...tak už nevím,jestli
nemá někdo podobnou zkušenost.. Fagor přece ručí za kvalitu
Založen: Sep 02, 2007 Příspěvky: 76 Bydliště: Zvolen
Zaslal: so březen 29 2008, 23:18 Předmět:
Doma mame sporak GAS Anka. Prva spirala odisla pri nahriati na 260C, druha vydrzala tyzden (zapnuta raz servisakom, raz o tyzden v sobotu pri peceni) a tretia po zapnuti sporaku na maximalny vykon (to ho tak pre istotu nazavil servisak, ktory si uz radsej doniesol este dve). No a stvrta, ktoru tam zalozil hned po ochladeni tretej drzi uz 1 rok.
Znamy ma ten isty sporak a jemu odisla iba raz (po 0,5 roku), po vymene drzi - asi ina seria spiral
Inak, uz vidno diery na spodnom plechu a displej po zahriati rury zacina "skoro nebadane" poblikavat - asi elytom nerobi dobre to teplo
Fagor má své ND zabalené v originál obalu (igelitový sáček s logem Fagor) s katalogovým číslem. Pokud to topné těleso bylo bez obalu, mohla to být klidně italská náhrada. K tomu sporáku GAS se ani vyjadřovat nebudu, tam se pálí tělesa furt.
