Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1809 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt březen 27 2008, 7:38 Předmět:
82-ky a 83-ky sa dost vyrazne lisili vnutornym odporom a strmostou, takze hrat Ti to bude, ale rozdiel sa vo vacsine pripadov bude dat pocut aj uchom.
Keby si pozrel katalog, tak sa to dozvies hned
no pozeral som katallog moc vecami sa nelisia tie lampy,ecc82 ma este vecsi vykon,takze sa lisi iba zvukom a vnutormymi kapacitami a odpormy je najbisie k ecc83 nie?
Založen: Aug 04, 2007 Příspěvky: 157 Bydliště: Val. Klobouky
Zaslal: čt březen 27 2008, 11:38 Předmět:
ECC82 jsou dobré flašky; s oblibou je používám do svých baskytarových preampů jako třetí elektronku za dvěma ECC83.
Jednoduše řečeno hlavní rozdíl mezi oběma typy je v zesílení a výkonu, kde ta ECC82 je výkonovější s menším zesílení. Její výhoda je ale v mém případě, že výstupní signál odebírám z katody. Pro tranzistorový konec je to tak vcelku optimálně impedančně přizpůsobené.
Samozřejmě kytaristé musí preferovat především elektronky ECC83. Jejich velké zesílení je spojeno s požadovaným drive a attaku ke „správnému“ zvuku nšťaveného nástroje.
Mám ale vyzkoušené do baskytarového aparátu osazení pouze s ECC82, a tady je to docela v pohodě. Zvuk je kulatější, sametovější…
Později jsem stavil hifi stereokorekce a právě ECC82 se mi zvukově více líbí, než příliš ostrý zvuk za použití ECC83. Podobně zvukově se mi líbí použití v hifi 12AT7.
Jestli máš možnost koupit 10ks ECC82 za 200Sk, není nad čím rozmýšlet.
Ty jsi asi nepoučitelný - opět dotaz hodný absolutního laika. Ale odpovím.
Při menším zesílení dosáhneš stejného výkonu zesilovače opatrným otáčením potenciometru hlasitosti po směru hodinových ručiček.
Tzv. "Volume do prava!"
Hele Valla, to si psal ty, že studuješ na elektrotechnický průmce? Neuraž se, ale podle těch laických dotazů bych tě typoval tak na zedníka.
Nepovídej... Tak například zesílení je stejné jako u tranzistorů, operačních zesilovaču... a všeho co zesiluje. Pokud ovšem nestuduješ silnoproud. Tam se takovéto věci neučí.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so březen 29 2008, 9:19 Předmět:
Primergy napsal(a):
Neni pravda...i u silnoproudu se uci principy soucastek a zakladnich funkcnich bloku, protoze pracuji s temi samymi soucastkami, akorat jsou dimenzovane misto na V a A na kV a kA.
